Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Natsækning med inde-temperatur føler
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Natsækning med inde-temperatur føler (Læst 4235 gange)
dreamer81
Øvet
Respekt optjent: +0/-0
Dato:
Jun 03, 2012, 19:44 »
Jeg har den hersens trådløse rumtermostat som kan slukke og tænde fyret alt efter om der er behov for varme indenfor. Den står pt til 19C. Altså hvis der er under 19C så går fyret i drift, er der over 19C så kører fyret kun til vvb.
Kan man opsætte noget i styringen så jeg om natten fx. kun vil have 17C???
Jeg kører med 6.75
Logget
Lund-Lemvig
Top of the pop
Respekt optjent: +8/-0
Sv: Natsækning med inde-temperatur føler
Svar #1 Dato:
Jun 04, 2012, 07:55 »
Er der ikke en nattesænknings knaP i bunden af føleren? Det er der i mine.
Logget
Biomax 16 fyrbøder
dreamer81
Øvet
Svar #2 Dato:
Jun 04, 2012, 16:14 »
Er den til det? Troede det var en off knap?
Logget
dreamer81
Øvet
Svar #3 Dato:
Jun 05, 2012, 07:00 »
Hvordan ved den hvornår det er nat? Der er jo ingen ur i den?
Logget
Lund-Lemvig
Top of the pop
Svar #4 Dato:
Jun 05, 2012, 09:07 »
Det ved den når du skubber knappen, det er en mekanisk nattesænkning
Logget
Biomax 16 fyrbøder
dreamer81
Øvet
Svar #5 Dato:
Jun 05, 2012, 20:44 »
ok ubrugeligt?
Dvs når man vågner om morgenen kl 7, så skal man skynde sig ned og skifte over til dagstilstand igen og så vente på at fyret har varmet huset op?
Logget
xkfc
Top of the pop
Respekt optjent: +176/-24
Svar #6 Dato:
Jun 05, 2012, 21:51 »
jeps, sådan er det med manuelle knapper, men du kunne installere en smartere termostat eller et ur og en termostat mere.
Måske kunne urstyringen i styringen bruges? men det har jeg ikke sat mig ind i da jeg ikke bruger det.
Senest Redigeret: Jun 05, 2012, 21:54 af xkfc
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
