Forfatter Emne: hjælp til indstilling af woody  (Læst 9520 gange)
Offline Alex Linde
« Dato: Aug 13, 2012, 13:23 »
har et woody anlæg 16kw til 115 kvm i et plan og har en hulens masse opstarter på den det vil sige ny elstarter ca en gang i måneden kan se det ikke er helt normalt jeg veg ikke hvilken version det er jeg har håber nogen kan hjælpe med at få skidtet indstillet ordenligt..
Sv: hjælp til indstilling af woody
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2012, 13:43 »
Har du lavet en afvejning af sneglen ?
Offline Alex Linde
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2012, 14:37 »
ja det har jeg styr på trods alt
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2012, 15:19 »
Hej Alex. Hvis du sluker styringen og tænder igen kan du se hvilken version du har . Så er det lidt nemere at spore sig ind på fejlen.
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2012, 15:46 »
Og så følger du guiden til opstart http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Autoberegning skal stå til JA.
Hvad er dine indstillinger ?
Offline Alex Linde
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2012, 15:49 »
så er det gjort det er version 6,16 jeg har.
Offline Alex Linde
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2012, 15:50 »
min kedel er en opop hvis det siger nogen noget og hvad mener du med indstillinger har ikke styr på det..
« Svar #7 Dato: Aug 13, 2012, 16:15 »
Ok. har du fulgt denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Senest Redigeret: Aug 13, 2012, 16:17 af michael f »
Offline Alex Linde
« Svar #8 Dato: Aug 13, 2012, 16:46 »
har kigget på den men synes ikke lige såen helt jeg forstår den og hvad er det for nogen indstillinger ???
« Svar #9 Dato: Aug 13, 2012, 17:39 »
Hej Alex,
16 kW brænder til 115 m2, det er nok lige i overkanten, specielt her om sommeren.
Hvis dit fyr holder anlægget varmt hele døgnet (altså principielt kører hele døgnet) så vil du naturligt få en masse stop/start om sommeren.
Du har jo ikke brug for varme det meste af døgnet, sikkert kun til at lave varmt vand.
Hvis det er tilfældet, er løsningen at fyret, i sommerperioden, kun kører når der skal laves varmt vand.
Det kan enten gøres ved kun at lade fyret køre i bestemte perioder (ur styring) eller endnu bedre, at lade fyret køre VVB-styring (kører kun når temperaturen i varmt vandsbeholderen er lav nok.
Den første løsning (ur styring) findes allerede i din styring, den anden løsning kræver at du har en temperatur føler monteret i din VVB (varmt vands beholder).
Du kan finde lidt uddybende info på min hjemmeside under "Sommerdrift på en NBE brænder www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf.
« Senest Redigeret: Aug 13, 2012, 17:41 af MHES »
« Svar #10 Dato: Aug 13, 2012, 18:07 »
Her er et link til en manual til din styring: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.01.pdf
I den kan du finde hvor alle indstillinger findes.
Du skal sikket også have stillet PID værdierne, så den ikke går med raket fart op i temperatur.
« Senest Redigeret: Aug 13, 2012, 18:09 af michael f »
Offline Alex Linde
« Svar #11 Dato: Aug 13, 2012, 19:13 »
øhhh og hvad er pid værdierne for jeg tror nemlig at et af problemerne er at den går op i varme med raket fart
men ellers må jeg li se at få den online så er det hele vist lidt nemmere at få hjælp til  :D
« Senest Redigeret: Aug 13, 2012, 19:30 af Alex Linde »
« Svar #12 Dato: Aug 13, 2012, 19:37 »
Hej Alex,
PI(D) regulatoren er lidt mere "langhåret, men på min hjemmeside finder du også en vejledning til det  ;) http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Offline Alex Linde
« Svar #13 Dato: Aug 13, 2012, 19:56 »
jeg vil kalde den meeeeget langhåret nå men jeg skal vist lige ha den koblet på en pc inden jeg spørg til en hel masse mere for jeg forstår dælme ikke et dyt af alt det her kan man så ikke sende et billede af sin opsætning det må da være nemmere for jeg tror det her er uden for mine evner  ;D
« Svar #14 Dato: Aug 13, 2012, 20:28 »
Ja det er langhåret, men ret nyttigt når man fanger pointen  O0
Øvelse gør mester  :)
Så prøv at starte med at sætte P = 2.5  I = 0.25 og D = 0
Så er du godt i gang.
