Forfatter Emne: Er min shunt monteret korrekt ?  (Læst 4673 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Dato: Okt 15, 2012, 08:38 »
Når jeg går ind og ser på monterings tegningen på HJB kvikstart, kan jeg se, at der er en føler fra schunten, og ned til et rør. Dette er der ikke på min, er det forkert ?
Da der har været temmelig mange problemer med ham der har monteret mit anlæg (Højlands VVS fra Sorø) føler jeg mig lidt usikker på, om han har lavet "flere" fejl.
Randi
Og så lige et spørgsmål mere :-)
Hvordan ser jeg hvad version jeg har ?
« Senest Redigeret: Okt 15, 2012, 08:43 af Randimol »
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
MartinPedersen
Sv: Er min shunt monteret korrekt ?
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2012, 09:05 »
Svært at svare på uden et billede.
Der fås kedel-shunts' som sidder som et t-stykke og føler på det vand der flyder igennem dem. Det er f.eks. sådan en jeg har, og det virker udmærket.
Offline Randimol
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2012, 09:06 »
Tak Martin, det var det jeg ville høre, da det er det jeg har  ;)
Randi
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2012, 09:18 »
I orden Randi :)
Hvis du gerne vil have et dobbelttjek af dit system, kan du eventuelt klikke et par billeder af systemet, og vedhæfte til et indlæg... der er masser der ved noget om det herinde ;)
Offline Randimol
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2012, 09:25 »
Ja tak Martin. Jeg har brugt siden flittigt siden jeg fik mit fyr :) Og det er jo kanon, der sidder så mange der gider bruge tid på at komme med nogle rigtige gode svar, som er brugbare. Mit fyr kører godt nu, og i morgen bliver der monteret skorstens stabilisator, så det glæder jeg mig rigtig meget til, så bliver det super tror jeg  :D Kan jo godt se med jer "gutter" herinde, så har jeg et stykke vej endnu, men det skal nok komme lidt efter lidt  ;D
Tak for hjælpen.
Randi
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2012, 19:39 »
Hvis du åbner styringen, står versions nummeret på chippen.
