Forfatter Emne: Udskiftning af chip 6,68 til 6,78 er det svært.  (Læst 4503 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Okt 16, 2012, 14:44 »
Hejsa jeg vil høre om det er svært at skift chip er der noget jeg skal være obs på da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Udskiftning af chip 6,68 til 6,78 er det svært.
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2012, 15:03 »
Hvad er årsagen til at du vil skifte?
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2012, 15:32 »
Har problemer med vvb effkten fyret laver stop temp har sat fyret ned i % til 70%
v7 Styring.
Offline mbangsoe
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2012, 17:26 »
Det er nemt nok at skifte chip. Løft den gamle ud af soklen og sæt den nye i. Sørg for at mærket i den ene ende vender rigtigt.
Prøv at drosle din VVB maks effekt ned til 50%. Se så, om den stadig går i stop temp, hvis ikke, så sæt den lidt op, så du kører så meget som muligt uden at den går i temperaturstop.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2012, 18:04 »
Få en der er øvet til at hjælpe dig.
Du skal måske stille effekt mm. når du skifter chip.
Ja. der er et hak i chippen der skal vende samme vej som hakket i soklen hvor chippen monteres.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2012, 19:14 »
Er ikke blevet nævnt så her kommer den: pas på benene! de er satme følsomme og der skal næsten ingenting til før de bøjer.
Have rigelig med lys når du gør det.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2012, 20:09 »
Og evt briller
Biomax 16 fyrbøder
