Forfatter Emne: Blæser instillinger  (Læst 3091 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
Blæser instillinger
« Dato: Okt 22, 2012, 09:02 »
Så er den nok gal igen  :)
Mit fyr opfører sig ikke helt fint. Har kørt ellers rimelig fint i weekenden, men der er en del aske i herden, faktisk alt for meget syntes jeg. Kører med træk 0 og blæseren står på 23-43-63. Hvis jeg skruer ned for blæseren og op for træk, soder den, og flammen er ikke god.
Skal der kompressor rens på for at holde den askefri ? Jeg har et forbrug på ca. 35-40 kg i døgnet.
Håber på lidt hjælp fra jer proffer igen  ;)
Randi.
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Sv: Blæser instillinger
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2012, 09:23 »
Hej Randi.
Du skal ikke sætte op i træk . Det eneste den gør er at tilføre flere piller i lavlast hvis den går ud og det er jo ikke her du har problemet.
Hvad står den til i rens. Prøv evt 10min 5 sek og en luft på 60-70%.
Jeg vil klart anbefale komp rens. Og derefter stille den til at kører 2 x urstop i døgnet til at rense herden med.
Jeg ligger til mine 587 kvm også omkring 30-35 kg i døgnet i øjeblikket .
Kan du ikke skrive lidt flere data ind i din profil . Evt kvm og chip version.
Claus
Offline Randimol
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2012, 09:36 »
Hej Claus.
Jeg prøver lige at stille lidt på rens, og ser om det hjælper. Den står på 60 % lige nu, men prøver lige 65-70 %
Er 23 % for meget i lav last ?
Syntes det kører bedst der.
Randi.
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2012, 10:02 »
Næ det er fint. Du kan ikke sammeligne med andres blæser indstillinger da det kommer an på hvor meget træk du har i din skorsten. Jeg har feks meget træk og derfor kører jeg med lavere indstillinger.
Offline Randimol
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2012, 08:54 »
Hej Claus.
Jeg har stillet rens til 10-20 og 65, men det volder mig stadigvæk problemer med det aske. Har lige bestilt kompressor rense kit, så prøver jeg lige og se om det ikke skulle afhjælpe det. Jeg har en version 6.77  Jeg har 460 kvm. Prøvede lige at skrive det ind i min profil, men det kunne jeg ikke lige finde ud af  ;)
Asken bliver forøvrigt til en hård klump når den ligger på herden, er det normalt, ud over at der slet ikke burde ligge noget ?
Offline Randimol
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2012, 08:57 »
Mit hus er ikke særlig godt isoleret, og det er laaaangt ude på landet, så når det er koldt, vil jeg nok bruge mere end normalt. Det er en gammel kro, så der kommer lidt luft ind hist og pist. Bare gæsterne ikke fryser, så er jeg glad  ;D
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2012, 09:27 »
Med rense indstilling på 10 min. - 20 sek. - 65 % er du ved at lave en solid aske kage.
Du brænder asken sammen i en klump der ikke kan flyttes,
heller ikke med kompressor rens.
Hvis du har meget aske ophobning, er det sikkert blæser indstillingen der skal hæves op,
sådan at du brænder pillerne af.
Forslag: sænk de 20 sek til 5 sek.
og hæv blæser indstillingen næste gang du finindstiller forbrændingen.
Offline Randimol
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2012, 09:32 »
Okay Michael det prøver jeg  ;)
