Forfatter Emne: HJÆLP: Jeg har fået 6 mm træpiller i stedet for 8 mm. Betyder det noget ?  (Læst 5480 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej har fået 5 ton 6mm Olimp Din-plus træpiller fra Tyskland, i stedet for de 8mm jeg har bestilt.
Betyder det noget i praksis  :?
Skal jeg forsøge at få dem byttet ?
mvh
Ole
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
mvh
Ole
Næ, det betyder ikke noget i praksis, og har du fået dem til samme pris som 8mm, så har du ovenikøbet "tjent" lidt, da 6mm plejer at være lidt dyrere i indkøb. Du skal dog foretage ny afvejning og grundindstilling af forbrænding, og har du en 10kW med kort herd skal du også justere dit blæserens ind, da pillerne ellers kan blæses af herden.
Mvh Folke
Edit: Så først nu at du kører med 16kW - Sorry  ;)
« Senest Redigeret: Nov 25, 2012, 10:44 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline kirkholt
Alle tiders Folke. Er i andre enige ?
Med til problematikken hører også at jeg ikke kan køre pallerne ind på mit pillelager (min døre er ikke brede nok til engangpiller).
Jeg er derfor nødt til at omlaste alle 5 ton, hvilket jeg netop er gået i gang med. Jeg har ikke lyst til at slæbe dem ud igen
mvh
Ole
MartinPedersen
Bær du dem bare ind. Der er ingen forskel på en 16 kW'er som du har. Det er måske endda en lille bitte fordel da doseringen burde være lidt mere ensartet.
Offline kirkholt
Tak for de hurtige svar  :)
Jeg går ud og får varmen igen. ;D Godt det kun er 1 gang om året.
mvh
Ole
