Forfatter Emne: kraftigt forøget forbrug efter opstarts besøg ??  (Læst 17281 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: kraftigt forøget forbrug efter opstarts besøg ??
« Svar #15 Dato: Dec 02, 2012, 10:33 »
Hvaaaa Michael F.... synes godt nok snart der er oprettet mange topics med folk der har haft problemer efter opstartbesøg fra dig?!?  ???
Hvordan kan du finde på at stille skortentræk til 6, det er jo helt absurdt....
Hvor stejl er sneglen??? min er forholdsvis stejl pga low waste kedel hvor nbe har valgt at sætte brænderen næsten i toppen... giver kun 935g i autoberegning
Uens dosering kan også være pga smuld i piller...
« Senest Redigeret: Dec 02, 2012, 10:34 af Staal »
Kenneth Staal Egebech
« Svar #16 Dato: Dec 02, 2012, 11:11 »
Michael f, var det dig der var ude hos mig i Ullerslev ?
Ja, det er mig.
« Svar #17 Dato: Dec 02, 2012, 11:20 »
Det er ikke absurd at stille sneglen op så fyret ikke går ud i 10% indstillingen.
Hvis du læser det svar jeg gav, så er der problemer i at sneglen til tider ikke gav piller.
Det vil så give problemer i lav effekt, så det er derfor.
Du skal så se efter om det er en snegl til en sammenbygget model eller om det er en extern snegl til en silo,
før du sammenligner ydelsen.
De giver vidt forskelligt resultat.
Ja, der er oprettet mange emner om opstart problemer.
Sikker fordi folk syntes det er nemmere at stille spørgsmålet end læse i manualen.
Det er fint nok med mig at folk spørger om det samme flere gange.
Jeg svarrer gerne.
Det ændre bare ikke ved det grundliggende, at de selv skal sætte sig grundigt ind i hvordan et pille fyr skal indstilles.
Al begyndelse kan være svær, og så er det fint at man stiller spørgsmål - får svar - kommer videre.
« Svar #18 Dato: Dec 02, 2012, 11:51 »
Hej Michael
Du har ganske ret i at køber man "gør det selv anlæg" så ligger man som man har redt, men det retfærdiggør ikke at "eksperten" kommer og skamjusterer, når man nu selv har har fået det kringlet.
« Svar #19 Dato: Dec 02, 2012, 12:24 »
Hej Michael
Læs lige tråden en gang til.
Det er vist smuttet noget for dig.
Offline lani
« Svar #20 Dato: Dec 02, 2012, 12:55 »
Hej Michael
Som jeg har skrevet tidligere så følte jeg mig i kompetente hænder. Ingen er perfekte og det kan smutte for alle.
Jeg havde ikke forstået det korrekt at det var sneglen der gav uens, jeg troede det skyldtes at lys måleren hele tiden gik ud.
Jeg vil i de kommende dage forsøge at korte sneglen ned så den kan komme ned i en knap så stejl vinkel og så veje piller igen. Indtil videre har jeg bare justeret skorstens trækket ned til 2 igen og blæseren ned på 15%. Har ikke pt. overblik over om det har hjulpet noget. Mit mål er selvfølgelig at få fyret til at køre med så få kw som muligt ved lav last som det kan uden at gå ud.
mvh. Lasse
« Svar #21 Dato: Dec 02, 2012, 13:58 »
Hej Michael
Hvad er smuttet?
« Svar #22 Dato: Dec 02, 2012, 14:18 »
Hej Michael
Hvad er smuttet?
Den påstand er forbi målet.
Er er ikke tale om at bringe fyret ud af justering.
Der er tale om en dosering der ikke er ens hver gang.
Så er det om at indstille så fyret ikke går ud, og at forstå / forklare hvorfor indstillingen er lavet,
og at forstå hvordan problemet løses.
Der er du forbi målet.
Hjælp i stedet med at forstå hvordan man indstiller til korrekt forbrænding.
Det vil mange have glæde af, i stedet for det mudderkastning.
Bare fordi man selv har stillet op, er det ikke ensbetydende med at man ikke kan få hjælp.
« Svar #23 Dato: Dec 02, 2012, 14:22 »
Hej Michael
Ok at du justere skorstenstræk ned til 2 igen,
men pass i den grad på ikke at stille luften for langt ned.
15% er til den lave side.
Resultatet af for lav luft er masser af kondensat i rensemekanikken.
Løft det bagerste låg og kig om det sætter til i beg.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #24 Dato: Dec 02, 2012, 21:01 »
Jeg svarrer gerne.
Hej Michael
Nu kommenterede du ikke på den påstand jeg kom med i tråden fra Ole på Side 1, men det kan du så få lejlighed til nu: Jeg har en arbejdskollega der havde Optima for et par uger siden udført af en (som han sagde) høj, lidt ranglet fyr der havde sjællandsk dialekt der påskrev ham, at en Scotte 10kW'er med en snegl med en hældning på 45° ALDRIG ville have smuldproblemer!!! Jeg synes lige vi lader den stå et øjeblik! Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke hvem vedkommende er, men det fortæller mig - i min ringe optik - da en lille smule om, at der er divigerende meninger dette hidrørende? Og Nej: Han havde ikke hørt forkert.
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Dec 02, 2012, 21:04 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #25 Dato: Dec 03, 2012, 15:11 »
Jeg svarrer gerne.
Men fyret går jo ud i 10% drift som du har stillet det, hvis du ellers kigger hvor mange opstart hans gløderør har haft  ???
En ting er at folk stiller spørgsmål ved nyt anlæg, men at de skal oprette topics efter opstartsbesøg fordi deres anlæg pludselig køre af r.... til så må der være noget galt med de optima besøg  ::)
Hvorfor snakker du om sammebygget model/ extern snegl??? går da ud fra at manden har en extern snegl når den er for stejl  ;)
Det er også fint at folk selv skal sætte sig grundigt ind i hvordan et pillefyr skal indstilles, men det kan ikke være til sin ret at efter dine besøg at anlæggene er dårligere stillet  ??? ::)
Og holder stadig fast i at hvis sneglen dosere uens ved stejl hældning +45gr er det pga smuld i piller, jeg har selv haft problemet (55gr hældning), da jeg fik mit fyr for 3 år siden der lavede jeg huller i bunden af flexrøret så smuld drysser ud i bakke, som min fejer har sagt god for  ;D
Og svar nu folke på hans spørgsmål som er stillet igen....  ;) det er pinligt at se at man kun svare i øst og vest og taler udenom
« Senest Redigeret: Dec 03, 2012, 15:12 af Staal »
Offline lani
« Svar #26 Dato: Dec 03, 2012, 20:55 »
Jeg foretrækker at man i denne tråd holder sig til emnet, hvis man vil stille kritiske spørgsmål i denne tråd til andre end trådstarter (mig) så ville det være betimeligt at oprette en selvstændig tråd om det.
mvh. Lasse
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #27 Dato: Dec 04, 2012, 14:50 »
Spørgsmålet vedr også dig da han mener din snegl er for stejl, men hvor stejl er den...  ;)
« Svar #28 Dato: Dec 08, 2012, 23:27 »
nu kan jeg se at der bliver skrevet en del om ujævn sneglydelse , den eksterne snegl varierer i størrelse  jeg har købt en ny indvendig snegl som målte 43 mm udvendig og jeg har udskiftet 2 havde problemer med ujævn fødning med en 50mm fast snegl og de 2 udskiftede snegle havde en udvendig diameter på 37mm men NBEsiger at det er standard men hvorfor kan de så levere en på 43mm
