Forfatter Emne: Kompressorrens i huset, hjælp til montage ønskes :)  (Læst 3834 gange)
Offline mbangsoe
Så kom kompressorrens-kittet med posten, og konen henter køleskabskompressor på Fyn i weekenden :)
Den medfølgende montagevejledning giver dog anledning til flere spørgsmål end den besvarer, for sådan en som mig, der har brug for lidt mellemregninger.
1) Der medfølger to ca. 20 cm. lange metalrør. De skal afkortes og monteres i brænderen, i de huller jeg borer op. Så langt er jeg med. Men der er i den ene ende af begge rør, ligesom en slags fals. Skal den fals være på "ild-siden" af brænderen, og så en låseskive på den anden side? Hvis det er tilfældet, så kan rørene ikke flugte helt med brænderen pga. falsen. Men jeg mener at have læst, at rørene skal flugte med ild-siden af brænderen.
2) Der er et lille hul midt på hvert af de to rør. Jeg synes at have læst, at de på en eller anden måde skal pege nedad inde i brænderen. Men det kan de ikke, hvis jeg også skal afkorte dem.
Nogen forklaring?
Mvh. Martin
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kompressorrens i huset, hjælp til montage ønskes :)
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2012, 05:33 »
Det er slet ikke så svært.
Du starter med at lave hullerne hvis de ikke er der i forvejen. (Det var de hos mig)
Så indføres rørene fra ildsiden således at falsen forhindrer røret i at gå helt igennem.
På modsat side sætter du et mærke så du kan afkorte det.
De små hullerne vil komme ind i brænderen, du skal bare sørge for at de peger nedad.
Monter fittings og slanger og kompressor.
Du er færdig :-)
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2012, 05:41 »
Hej Martin,
Ja, den udkravede ende af rørene skal vende ind i brænderen.
Udkravningen er det der sikrer at røret ikke kan trækkes bagud.
Låseskiven sættes i den modsatte ende, altså der hvor luften skal tilsluttes.
Det betyder at rørene ikke ligger helt plan med den lodrette væg i brænderen, men det er blot et udspring på 1 mm og det er ikke noget problem.
De to huller midt pårørene skal bare være inde i selve brænderhuset.
Deres "opgave" er at sikre et lille luftflow gennem rørene, når kompressoren ikke blæser.
Ideen er at trykket i brænderhuset er højere end i herden p.g.a. blæseren og derved sikrer den lille luftstrøm.
Hvis ikke hullerne var der og dermed det lille luftflow, ville rørene hurtigt stoppe til med skidt og aske.
Nogen forklaring?
Mvh. Martin
Offline mbangsoe
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2012, 07:14 »
Allright, tak for hjælpen. Så skal der monteres i aften :)
Trækstabilisator
Offline ekp
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2012, 20:23 »
Denne tråd hjalp også mig :-) Men hvad med ledningerne  - der fulgte ingen med i min pakke. Jeg troede der som minimum skulle monteres 2 ledere mellem magnetventil og boks men nu er jeg usikker på hvordan det skal gøres.
Og sidst men ikke mindst forventer jeg at bruge den kompresser jeg også bruger til alt muligt andet. Er der noget problem i at koble kompressoren til og fra. Jeg går ikke ud fra at der kan suges falsk luft gennem magnetventilen når jeg piller kompressoren af.
               V.h. Emil
