Forfatter Emne: STIK AFMONTERET  (Læst 15910 gange)
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #15 Dato: Dec 30, 2012, 09:08 »
Det spiller MAX  STORT tak til alle. Fruen i huset vil give alle et kæmpe knus nu kan hun komme i bad.
Jeg har også en NTC føler liggende hvad er forskellen på NTC og PCT følere?
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #16 Dato: Dec 30, 2012, 09:24 »
To forskellige måde at måle temp på. Du kan stille om under temp føler i styring hvis du synes at NTC passer bedre.
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #17 Dato: Dec 30, 2012, 14:25 »
Hej Søren,
Lad os lige slå fast at det hedder PTC og ikke PCT  ;)
...den anden type hedder rigtignok NTC  :D
Det står for hhv. Positive Temperature Characteristic og Negative Temperature Characteristic
Ved PTC stiger modstanden ved stigende temperatur (Positiv karaktestik) og ved NTC falder modstanden ved stigende temperatut (Negativ karaktestik)  ;)
Simpelt, når man ved det  ;)
Så er der lige området f.eks. PT100 eller PT1000...
Der taler man om modstanden ved 0oC, så en PT100 er 100 ohm ved 0oC og en PT1000 er 1000 ohm ved 0o;)
...igen simpelt, når man ved det  ;)
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #18 Dato: Dec 30, 2012, 18:34 »
Herligt så lærte jeg noget nyt
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #19 Dato: Dec 30, 2012, 20:17 »
Hej Søren,
Jamen så er dagen jo ikke spildt, er der nogle kloge mennesker der påstår  ;D ;D
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #20 Dato: Dec 30, 2012, 20:49 »
Er der så fordele ved at bruge den ene frem fra den anden. PCT eller NTC er det rigtig at NTC er billigere?
Eller er det bare et tilfælde at jeg har givet mindre for en sådan?
Jeg har tænkt  at koble en NTC på min styring til at kunne se ude temperatur er det så det rigtige valg?
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #21 Dato: Dec 30, 2012, 20:59 »
Hej Søren,
Tja, det kommer an på så meget om der er fordele ved at bruge den ene frem for den anden  ;)
PTC følere er/har været meget brugt i industien og findes derfor rigtig mange steder.
NTC følere vinder mere og mere indpas i industriapplikationer og flere og flere styringer har nu analoge indgange til både PTC og NTC.
I bund og grund er det jo blot et spørgsmål om hvordan de skal skaleres.
Hos NBE satser man på NTC følere, da de er mere robuste til samme pris eller lavere end de KTY (PTC) følere de tidligere brugte og så kan de forlænges en hel del mere end KTY'erne.
Nu er prisen på følerene jo ikke så afgørende i min verden, det er trods alt en begrænset udskrivning, men det er altså NTC hos NBE fremover, og faktisk kan man ikke bruge andet i de nye v10'ere.
Offline Søren Sp
  • Scotte siden 2012
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #22 Dato: Dec 30, 2012, 21:28 »
OK så køber jeg NTC fremover
Men nu vi er ved det jeg skal også have sat føler op i aftræksrøret, hvor langt fra kedlen skal jeg sætte denne og skal det være før eller efter trækstablisator? Borer man bare et hul i aftræksrøret? jeg har ikke fået nogen dyklomme med? Den model jeg fik købt sammen med kedlen i august er ca. 10 lang jeg mener der er beregnet til røgrrøret?
Sv: STIK AFMONTERET
« Svar #23 Dato: Dec 30, 2012, 21:56 »
Hej Søren,
Røggastemperatuen er blot en info, så der styres ikke efter den.
Derfor kan du sætte den hvor du vil, men jeg ville sætte den tæt på kedlen og absolut før trækstabilisatoren.
Årsagen er at man så kan måle røggastemperatuen på den røggas der kommer ud af kedlen og bruge det til at sikre at man ikke får den for lav og dermed får kondensproblemer.
Så i røgrøret, lige efter kedlen, og ja, man borer bare et hul og sikrer at spidsen af føleren sidder lige i centrum af røgrøret.
