Forfatter Emne: HJÆLP! Fotocelle i Blackstar 20 er stået af. Ingen varme i huset.  (Læst 7106 gange)
Offline casper8660
Fotocellen i vores Blackstar 20Kw er stået af. Fyret kan derfor ikke tænde, da fotocellen konstant melder 0LX, der kommer ellers fin optænding i brænderen, men efter optændingsfasen på de 10 min stopper fyret.
Umiddelbart melder der sig 2 spørgsmål:
Kan nogen hjælpe med en fotocelle. Vi bor i Skanderborg, men kører gerne langt. Jeg betaler selvfølgelig det det koster plus lidt for hjælpen.
Eller
Kan styringen på sådan en djævel (mener det er version 6.71?) ændres til at "ignorere" fotocellen, og man derved kan få gang i fyret?
Jeg håber virkelig at nogen kan hjælpe. Vi sidder nu i et hus uden varme :-( ØV!
Du kan luse foto cellen, bare en lille stump ledning.....Men PAS PÅ det er sikkerheden der gås på kompremis med.
Jeg har masser af fotoceller på lager, men det er sku næsten i Ribe, håber der melder sig en i området.
Men kør med lusen, helst under overvågning, og sluk så for natten.
Fotocelle, eltænder, kondensatorer til blæser og snegle, samt et par finsikringer er gode reservedele at have liggende.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2013, 20:45 af xkfc »
Tag foto føleren ud og lys direkte ind i den med en god lygte.
Kan den se lys ( lux ) nu, er den sikkert drejet, eller ikke skubbet rigtig ind i holderen.
MartinPedersen
Jeg har en i Bjerringbro, hvis det er. Men det er også ret langt væk.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
hejsa har en fotosensor ekstra i hobro. men stadig langt at kører. hvis du vil så ring
50592205
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Hedestoker
Har også hvis du vil til vildbjerg efter en.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Har en i vester hornum ved farsø
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline herden
Han har hentet en hos mig her til middag så tror og håber at der er fuld gang på hans fyr igen.
Altså hans pillefyr vel og mærke  ;D. Fedt vi kan hjælpe hinanden i nødens stund.
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline casper8660
Hej igen
Så kom vi hjem fra Hobro med en frisk fotosensor. Den er netop monteret og det hele ser ud til at spille. Nu er kedeltemperaturen på vej op igen.
TUSIND TAK til "Herden" og TUSIND TAK til alle jer andre for jeres hurtige råd og tilbud. Det er virkelig guld værd at kunne få sådan en hjælp, når nøden er størst.
Nu glæder vi os til et varmt hus igen. :)
