Forfatter Emne: pilleemballage/snegl dosering  (Læst 5918 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Feb 19, 2013, 15:44 »
har været igang med at montere rør i sneglen og havde den skilt ad i samme omgang. har længe haft en formodning om at min snegl ikke doserede ens hver gang så derfor røret i sneglen....MEN. jeg fandt i samme omgang rester af plastiklærredssække altså strimler fra sækkene da de er blevet sprættet op og påfyldt silo. strimlerne sad så fast i sneglvendingerne helt deroppe hvor pillerne skal falde ned i smelteslangen :(
en anden ting jeg lagde mærke til inden jeg lavede ændringen med røret i sneglen. var at hver gang min silo sagde til styringen  at nu var der 0 kg tilbage i siloen ud fra de tal jeg havde tastet ind i styringen når jeg havde tanket siloen op. så passede det ikke med fakta. der kunne i nogen tilfælde stadig værer 20/30 kg tilbage i siloen. så det understøtter jo min teori rimelig godt med at jeg ikke mente den fik nok piller.
jeg troede ikke at de få strimler fra de lærredssække kunne blive et problem men godt jeg har skiftet piller og de leveres i poser så nu er jeg spændt på om siloberegningen kommer til at passe :)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: pilleemballage/snegl dosering
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2013, 15:50 »
Nej de strimler gør næppe nogen forskel, de fiser jo bare med rundt.  :)
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2013, 16:24 »
Er nødt til at komme med lidt kærlig mop :-)
Hvad er en plastiklærredsæk lavet af ?? Lærred eller plastik :-)
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2013, 16:27 »
Af plasticlærred, selvfølgelig  :P
...har du aldrig hørt om det ?
Offline herden
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2013, 17:08 »
 ;D ja ja det er da sjovt drenge ^-^. men en plastiklærredssæk er en sæk der er vævet af plastikstrimler ligesom en traditionel lærredssæk som vi kender fra gamle dage ^-^. og til OLE S. tror nu at en klump strimler med en diameter på 5/6 cm på sneglen har lidt indflydelse på doseringen.
men skidt pyt nu kører det ihvertifald med en mere stabil flamme. glæder mig til imorgen så kommer min nye 10 kw woody brænder og så er jeg sku spændt på om det kommer til at spille fra starten af. skulle nødig få de samme problemer som skatermus  ;D. men det tror jeg nu ikke jeg gør. han er vist bare meget meget uheldig ;)
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2013, 18:17 »
Fik ellers af vide af forhandleren at han lige har sendt den sidste 10 kw brænder til mig ... ærgeligt Jønne ..  O0
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2013, 22:57 »
Scotte brænder, - Scotte brænder  ;)
Offline herden
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2013, 04:47 »
ja søren, scotte brænder selfølgelig ;).
har du også solgt en scotte 10 kw mere til kalvetaa ;) eller savner han bare opmærksomhed :D
så skulle det da lige værer til hans bror for han har seriøst brug for et andet fyr. total overkill.det han kører med lige nu. ^-^
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline kalvetaa
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2013, 08:00 »
nej.. ikke derfor.. Jeg vil prøve at køre i stereo.. En 10 kw brænder fra hver side i kedlen....  8)
Mvh Brian
