Forfatter Emne: Stokerkontrol kabel  (Læst 4253 gange)
Offline noerskov
Stokerkontrol kabel
« Dato: Mar 01, 2013, 19:18 »
Hej ved nogen hvor jeg kan købe det kabel der skal bruges mellem styreboks og pc for den jeg har fået med til fyret passer ikke i min pc jeg skal bruge en med hanstik i begge ender da den der sidder i styringen er et hunstik
hilsen henrik
Offline J.Hahn
Sv: Stokerkontrol kabel
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2013, 19:39 »
Hvad styring er det ? Nu tager du ikke fejl af vga port og com 2 siden du siger du skal bruge han i begge ender ?
        Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2013, 19:53 »
Version 6,79 men har lige googlet lidt og kan se det må være sådan en overgansdims fra usb til rs232 kabel jeg skal have så kan ligeså godt bestille den sammen med komprensesættet :-) jeg har åbenbart ikke det stik på hverken konens eller min pc
hilsen henrik
Offline J.Hahn
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2013, 20:00 »
Det lyder bedre lige et spørgsmål er din styring leveret med com 2 port på ? Nu køre jeg godt nok 6.78 men jeg måtte selv montere com 2 stik på den så det var ordenligt lavet
 VVB 300L
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Mar 01, 2013, 20:03 »
Ja den er leveret med det 9 polede hunstik
Offline J.Hahn
« Svar #5 Dato: Mar 01, 2013, 20:10 »
Kanon der er fremskridt :)
 VVB 300L
Offline noerskov
« Svar #6 Dato: Mar 01, 2013, 20:18 »
Men det er så lavet sådan at der hvor man plejer at kunne skrue sådan 2 stik sammen med de skruer der er på stikket der har de så sat 2 stjerneskruer i med møtrik på bagsiden
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Mar 01, 2013, 20:25 »
Har lige været ved at studere noget med montering af komprens og i brugsforvirringen står der at man skal til at bore huller men de er boret i min fra fabrikken af det er jo fornemt :-)
