Forfatter Emne: placering på kort  (Læst 3129 gange)
Offline janosh
placering på kort
« Dato: Maj 26, 2013, 12:34 »
Hej.
Jeg har et spørgsmål ang. Opdatering af placering på kort. Jeg er ikke synlig på kortet.
Når jeg vil prøve at opdaterer min placering, får jeg beskeden,
"Det lykkedes desværre ikke at gemme din position. Prøv venligst igen".
Er der en venlig sjæl der ved hvad problemet kan være. Jeg har udfyldt alle oplysningerne, og jeg kan også se mig  på kortet.
Det er vel også derfor jeg ikke kan se vejr oplysninger på min side.
http://stokercloud.dk/dev/janoshdich.html
« Senest Redigeret: Maj 26, 2013, 12:58 af janosh »
Opvarmer 210 kvm
Blackstar 1016 med semirens, 20 kw brænder
Varmvandspriotering 3 vejsventil
Version 13
Online på: http://stokercloud.dk/dev/janoshdich.html
Sv: placering på kort
« Svar #1 Dato: Maj 26, 2013, 17:10 »
Hej.
Hej Jan
Jeg har kigget på det, og har nu opdateret din position så den nu er korrekt, du har helt ret i at det er derfor den ikke hentede vejrdata.
Til en anden gang, hvis det skulle blive nødvendigt, er der lavet en mindre rettelse så du fra nu af også selv kan opdatere din kortposition, uden du får en fejlmelding.
Du er den eneste der var ramt af fejlen :-)
Offline janosh
« Svar #2 Dato: Maj 26, 2013, 19:38 »
Takker mange gange. ;D
Opvarmer 210 kvm
Version 13
