Forfatter Emne: ændret >venter ?  (Læst 7211 gange)
Offline J.Hahn
ændret >venter ?
« Dato: Jun 07, 2013, 15:29 »
Hmm den har jeg ikke set før?
det ser ud som om mit fyr har prøvet at starte op i nat, men der står bare venter?
er det noget der er set før?
hilsen
.    jimmy
send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Sv: ændret >venter ?
« Svar #1 Dato: Jun 07, 2013, 15:37 »
Det er den besked der står i display,
lige efter at der er trykket på ON,
og indtil optænding går i gang.
Offline J.Hahn
« Svar #2 Dato: Jun 07, 2013, 15:41 »
Hmm men fyret har selv prøvet at starte, jeg har ikke rørt noget og jeg sov godt på dette tidspunkt, og stoker log siger stadig venter? Og jeg kan se pumpen også har været i gang
 VVB 300L
« Svar #3 Dato: Jun 07, 2013, 15:52 »
Prøv manuel drift og se hvad der står i display.
Et eller andet er gået i stå, men hvad  ???
Offline Niklasmurer
« Svar #4 Dato: Jun 07, 2013, 16:09 »
lyder ikke som om sikkerheden er i top. hvis det bare kan gå i gang som det har lyst
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #5 Dato: Jun 07, 2013, 16:34 »
Det kan det ikke, men det er måske på urstyring at det starter.
Og et eller andet stopper igangsætningen.
Det er derfor han må ud og se hvad der står i display.
Offline J.Hahn
« Svar #6 Dato: Jun 07, 2013, 17:09 »
Der står fint extern stop på styringen, men hvorfor loggen i stokerkontrol siger som den gør, aner jeg ikke?
07/06-2013 - 04:07:28 Tilstand ændret:Venter.. -> Ukendt
07/06-2013 - 04:07:17 Tilstand ændret:Stoppet -> Venter..
Det samme gælder pumpen hvorfor den er startet op, det fatter jeg heller ikke? for hvis fyret har prøvet at starte uden tænderen så bur der jo ligge piller et sted, smat også gået i alarm?
Jeg har også prøvet at se på sol loggen, og den er fin nok, der er ikke gået noget i gang, så det er ikke den der har sat den igang.
Jeg må se hvad den siger i morgen?
 VVB 300L
« Svar #7 Dato: Jun 07, 2013, 17:18 »
Beskriv dit anlæg og udstyr, så er det nemmere at give et bud på hvor processen stopper.
Offline J.Hahn
« Svar #8 Dato: Jun 07, 2013, 17:20 »
Det hele er på mit link, både opsætning og det hele :)
Min extern er en udendørs føler der er sat på, og den rettet jeg i går til at fyret kun må starte op under ur styring når det er under 10 grader uden for.
Ellers er resten sat op jf. side 3 på http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20sun%20comfort%20%20version%206.pdf her er der så kun en 2 vejs til overskuds varme fra solen i stedet for en 3 vejs. Det skal lige siges det har kørt i små 2 måneder på dette setup.
« Senest Redigeret: Jun 07, 2013, 17:26 af J.Hahn »
 VVB 300L
« Svar #9 Dato: Jun 07, 2013, 17:50 »
Så gætter jeg på at du bruger en PC til Stokerkontrol med et Windows program,
og det er her du skal fejlsøge.
Offline J.Hahn
« Svar #10 Dato: Jun 07, 2013, 19:45 »
Nu har jeg været det hele igemmen, jeg kan ikke se det skal være en windows fejl, det var noget andet hvis jeg brugte stokerkontrol som urstyring, men det gør jeg ikke, og det kan heller ikke være en visnings fejl for sun styringen har også registreret pumpen kørte, og den har intern log?
jeg må se hvad den gør de neste dage og nætter nu her? Måske kunne det være en bug på udendørs temp hvis nu i et split sekund har troet det var under 10 grader -2 i dig, jeg ved ikke lige hvad opdateringen er på det ?
 VVB 300L
« Svar #11 Dato: Jun 07, 2013, 21:26 »
Det er en mulighed, og så skal vi have fat i Jens.
Offline J.Hahn
« Svar #12 Dato: Jun 08, 2013, 21:46 »
Lige en update
der var ikke noget i nat, så jeg ser tiden an
 VVB 300L
