Forfatter Emne: Rislende rør  (Læst 2546 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Rislende rør
« Dato: Jun 16, 2013, 07:37 »
Jeg kan høre en rislende lyd omkring min shunt og cirk pumpe, pumpen siger på returen med pumperetning nedad lige efter et tee hvor shunt og retur er samlet kan det være der der opstår noget turbulens eller hvad man nu skal kalde det? Min shunt er af den type med fjernføler ( watts ) hedder den kan den muligvis være den som laver den rislende lyd pga lille gennemstrømning?
Jeg har problemer med at få varme i huset og returen bliver også 60 grader som den er sat til
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline pillefinger
Sv: Rislende rør
« Svar #1 Dato: Jun 16, 2013, 08:02 »
Hej..
Det kan være luft, hvis du har mulighed så prøv at lufte din pumpe ud.
Ved lodret montage af pumpe anbefales det at pumperetning er op ad.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
