Forfatter Emne: føler - forlænges???  (Læst 3582 gange)
Offline Hoxer
« Dato: Sep 05, 2013, 10:26 »
Hejsa.
Er der nogen som ved om man kan forlænge ledningen på temperaturføleren fra varmvandsbeholderen??
Et lille sidespørgsmål: kan man lusse sig på den føler som sidder i solvarmepanelet og som går ned til solvarmestyringen, så jeg kan se alle temperature i displayet på v.7 ???
« Senest Redigeret: Sep 05, 2013, 10:28 af Hoxer »
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
Offline columbo
Sv: føler - forlænges???
« Svar #1 Dato: Sep 05, 2013, 10:46 »
Hej Hoxer.
Jeg har hjulpet en bekendt med at forlænge forbindelse mellem VVB termostatføler og styrebox med ca 15 meter.
Der blevbrugt alm dobbeltisoleret lysnetledning og det blev gravet ned  i ca 30 cm dybde over en gårdsplads mellem udhuset og kælderen i hovedhuset, hvor VVB er placeret.
Det kører på 2. sæson uden problemer  :)
mvh Columbo
Opvarmer 175 m2
MartinPedersen
« Svar #2 Dato: Sep 05, 2013, 16:13 »
Hejsa.
Ja sagtens. Bare find noget ledning og gå i gang. Det er næsten lige meget hvad det er. Telefonkabel til alm forlængerledningskabel... det bestemmer du selv ;)
Citér
Nix, du er nødt til at montere en ekstra føler i samme dyklomme på vvb'en :)
Offline Hoxer
« Svar #3 Dato: Sep 05, 2013, 16:59 »
Citér
[/quote]
Nu var det ikke føleren i vvb'en jeg vil splitte op men mere signalet fra føleren oppe i selve solvarmepanelet. Men resultatet er nok det samme ;-)
Suppleret af:
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2013, 17:04 »
Du har ret, det er lige meget hvad ende af kablet du splitter signalet op i, for det er ikke et signal... det er bare en variabel modstand, og hvis du kobler to styringers indgange sammen på den måde, så måler du på den andens styrings indgang, og føleren... og den går ikke... ;)
