Forfatter Emne: Ny med Pillefyr  (Læst 15809 gange)
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #15 Dato: Okt 04, 2013, 06:22 »
Dine kurver ser fine ud. Hvilken version v10 har du får det er væstenligt bedre med lux måler i 045 så opgrader til den.
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #16 Dato: Okt 04, 2013, 06:27 »
Den har den nyeste det står også i bunden af min side. Men ja det hjalp på lyset men den falder nu stadig ned på 0 det er meget værre hvis jeg lader den kører med 1kw og 10% tænker måske det kan være lidt kvaliteten af pillerne da de er noget billige som den gamle havde købt til mig 1400kg for en palle.
Scotte 10Kw / BS1016
V10 Styring.
http://scotte.jpc-web.dk/
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #17 Dato: Okt 04, 2013, 14:57 »
Nu har jeg fået de 2 nye målere sat på :) Gider i lige tjekke om det stadig se fint ud. Kan se nogen kører kun med 60grader i kedel? Er 70 det jeg skal køre med?
V10 Styring.
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #18 Dato: Okt 04, 2013, 15:35 »
De "gamle" kedler uden semi rens kunne køre med 60 gr,
de nye med semirens anbefales 70 gr.
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #19 Dato: Okt 04, 2013, 16:13 »
Okay derfor den anbefales at gå til 70 grader :) Hvad med røg temp er den også god nok?
V10 Styring.
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #20 Dato: Okt 04, 2013, 17:09 »
Til en keramisk skorsten er den ok,
til en alm. modul skorsten, kan den være for lav.
Se om der er kondens.
En trækstabilisator hjælper gevaldigt på at den ikke kondensere ved lave temperaturer.
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #21 Dato: Okt 04, 2013, 23:28 »
Har en Modulskorsten og trækstabilisator. Kondens tænker du vel inde i selve røgrøret om der sidder vand/fugt på indersiden?
V10 Styring.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #22 Dato: Okt 05, 2013, 05:24 »
Umiddelbart ser det ud til fyret bare kører nu har sat den til at kører med 15% og 1.5Kw min. så den står bare og holder fyret på 71grader ca. Tænker vel det er fint sådan? pt. er VVB ikke sat til og vi har jo ikke frost uden for endnu. Hvad siger i er det fint sådan som det kører nu?
Vil det sige det ikke kan gå ned og kører 10% drift?
Det er min kw du skal stille på ikke begge dele
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #23 Dato: Okt 05, 2013, 08:37 »
Jo den kan sagtens køre der nede og fandt ud af hvorfor den alligevel konstant lå på 20% min tempføler der sad på udgang af fyret sad ikke helt inde derfor målte den kun 70grader når den lå på 90+ grader dette så jeg igår da jeg gav mine rør i kredest ved fyret rigtigt isoloering i stedet for de tynde rør skåle. Den er også sunket godt i forbrug :) Men røg temp er stadig meget lav må hellere stille på den bypass ventil inde i kedelen.
V10 Styring.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #24 Dato: Okt 05, 2013, 10:32 »
Husk at spidsen af røgtemperaturføleren skal placeres så tæt på centrum af røgrøret som muligt for at give en retvisende temperaturmåling.
Hvis den hviler mod siden af røret bliver målingen noget lavere. Selv bruger jeg tricket med at vikle en kuglepensfjeder om føleren så den sidder rigtigt.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #25 Dato: Okt 06, 2013, 12:24 »
Emil Mølgaard
Takker har bare sat den midlertidigt ind hvor renselemmen er på røgrøret skal have lavet et hul at sætte den i.
Næste ting er jeg har så oplevet 3 gange inden for 24 timer at den går ud med alarm hvor den siger der ikke er mere brændsel det er også som om den ikke smider meget piller ned og lux er bare i bund. Har lige drejet sneglen lidt da den sad skrå.
Så har jeg muret skorstenen til hvor røgrøret går ind i skorstenen så den ikke trækker igennem der og kun ved røgrøret. Så ser jeg faktisk at min skorsten er 220mm :S Tænker det ikke er godt når den skal være 130-150mm.
V10 Styring.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #26 Dato: Okt 06, 2013, 12:42 »
Det er ikke sikkert at det er et problem med skorstenen , se i bunden af skorstenen om den er tør , er den det skal du ikke tænke på det , trækstabilisatoren hjælper også på og holde den tør , hvis den går i alarm skal du hæve min drifter under snegl menyen , du prøver bare et trin op ad gangen til den ikke gør det mere , grunden til den gør det nu er fordi den nok køre meget 10 % ydelse på grund af vejret .
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #27 Dato: Okt 06, 2013, 12:59 »
Du har meget ret i at den bare kører på det laveste hele tiden lige nu. Har også sat min vvb igang nu også i håb om den bare kan trække lidt i fyret også.
Mener du jeg skal sætte min kw op så? Vil den ikke bare banke op og slukke og så tænde igen?
Skorstenen er knas tør inden i bunden af den
V10 Styring.
Offline JPC
Sv: Ny med Pillefyr
« Svar #28 Dato: Okt 10, 2013, 09:46 »
Har lagt en post ind under piller priser hvis i lige gider tjekke denne da jeg gerne vil hente piller i weekenden :)
V10 Styring.
