Forfatter Emne: gad godt man kunne ændre blæs 0,5 %  (Læst 6690 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Jan 13, 2014, 16:09 »
jeg kunne god bruge at når man stiller på blæs at der også var en 0.5 % man gik op hver gang
(eks at hvis 20 er for lidt og 21 er for meget at man så kunne stille på 20,5 ) osv der op af
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: gad godt man kunne ændre blæs 0,5 %
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2014, 16:57 »
Ja jeg har haft de samme tanker, men ved endnu ikke om det er fordi vinden driller mig, fordi jeg har for lille hul ind i røgrør ved trækstabilisator.
Det er meningen at jeg vil have 2 stk. i, og så tror jeg at det bliver iorden.
Tror for mit vedkommende at det er fordi vinden ændrer sig hele tiden.
