Forfatter Emne: temperaturføler i VVB  (Læst 3259 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Dato: Feb 21, 2014, 13:58 »
Jeg er ved at tilslutte temperaturføler i vores VVB. Det er en 100 L fra NBE, sølvgrå udvendig med en display forneden der viser temp.
I beholderen hvor der sad 2 føler i forvejen, var den ene sådan en føler som på billedet her
http://shop.andresens-bioenergi.dk/upload_dir/shop/10754---shunt_ventil.wm.jpg
OG der sad en føler med metalhus for enden som ligner meget den jeg har købt til at tilslutte til styringen.
Spørgsmål 1:
Altså, der kan bare ikke side 3 føler i den smalle gang. Der SKAL jo være den der skal sluttes til styringen.
Så hvilke af de to ovenstående kan jeg lad være med at smide op?
Spørgsmål 2:
ifølge manualen skal VVB tamp sidde på T-T4 og returvand føleren fra kedlen sidde på T-T3
Nu er det sådan på min print plade at T3 og T4 deler den samme T.
Må der gerne sidde 2 ben i den samme T indgang?
(den ene ben er så fra VVB føleren og den anden fra kedel retur føleren)
« Senest Redigeret: Feb 21, 2014, 14:39 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
Sv: temperaturføler i VVB
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2014, 15:02 »
Spørgsmål 2:
[/quote]
Ja der må godt sidde 2 ben i samme T indgang
Offline NK
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2014, 16:01 »
tak Den1pet
jeg valgte at lade den VVB føler som så ud som styringens føleren komme så lang ind den kunne, hvilke ikke var så langt.
Den anden  følder som ser ud fra linket lod jeg gå helt oppe sammen med den til styringen.
Ser ud til at jeg gjorde det rigtige, for både på skyen og VVB displayet er temp. næsten ens. De er meget tæt.
Nu kan jeg nyde Hedestoker bolsjer med en kop kaffe  ;D
God weekend derude!  :P
« Senest Redigeret: Feb 21, 2014, 16:02 af Max »
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2014, 17:33 »
tak Den1pet
Super  ;)
