Forfatter Emne: Lux sensor lav mellem høj  (Læst 3219 gange)
« Dato: Feb 24, 2014, 19:20 »
Hvad er der forskel på, når man stiller på lav, mellem eller høj på LUX sensor ???
Prøvede lige at lave kompressor rens efter kg. , og tror det er vigtigt at kende forskel når man gør dette :)
« Senest Redigeret: Feb 24, 2014, 19:30 af Leif P »
MartinPedersen
Sv: Lux sensor lav mellem høj
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2014, 19:31 »
Der skal mindre lys til at få den til at skrive 100 LUX hvis den står til høj.
Det er en æstetisk ting, så bare lad den være... i sidste ende kan det give dig problemer at pille i det, eftersom den formentlig dæmper udslagene, så den vil have sværer ved at opdage at skidtet er gået ud... det vil i hvert fald tage længere tid.
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2014, 19:39 »
Hej Martin
Tak for besvarelsen :D
Efter opdatering til 10,0468 stod den på lav, og så så jeg at MHES havde mellem, og satte den til det, og tror også det er rigtige for mig efter det som jeg så ved opstart efter komp rens, men ville gerne lige vide hvad der var forskel, og det gav du ;) :D
« Senest Redigeret: Feb 24, 2014, 19:40 af Leif P »
