Forfatter Emne: Sommerferie til mit pillefyr  (Læst 2466 gange)
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Dato: Mar 23, 2014, 09:43 »
Så snart det bliver varmt nok til, at mit pillefyr ikke længere kan køre i døgndrift, vil jeg slukke det helt og starte mit gamle oliefyr op igen.
Ud over at rense pillefyret grundigt og måske tømme magasinet (for første gang) vil jeg gerne spørge, om der er noget specielt, jeg bør gøre ved pillefyret, når det skal stå slukket i nogle måneder.
Pillefyret og oliefyret har hver sin skorsten, de sidder på samme 2 kreds radiatorsystem, ingen gulvvarme, VVB'en og cirkulationspumpen styres ikke af pillefyret.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
MartinPedersen
Sv: Sommerferie til mit pillefyr
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2014, 09:52 »
Du slukker bare for styringen, og det er det eneste du behøver gøre ved den... med mindre du har iltstyring, så skal du nok skrue sonden ud af røgrøret så den ikke bliver ødelagt af fugt.
Og så skal du være opmærksom på at der ikke bliver cirkuleret varme i pillefyret, så håber du har en hane eller noget... for der vil jo stadig være træk igennem pillefyret, så hvis du holder den varm, så har du en skorsten der står og leger radiator med din olievarme.
Er der nogle praktiske grunde til at du ikke har fået koblet oliefyret over så det kan køre som backup, og så lave pillefyret som primær? Virker som en dyr løsning du har nu
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2014, 11:34 »
Jeg har ikke iltstyring, så der har jeg ikke noget problem.
Jeg er klar over, at pillefyret vil være en slags radiator og det ikke vil være helt gratis, men indtil jeg får brændt restbeholdningen af olie af, så bliver det nok den lette løsning, jeg vælger.
Jeg tror ikke, det er en specielt dyr løsning, jeg har nu - oliefyret står inde i huset og dens røgrør er stoppet med en pose rockwool, så varmen ikke drøner den vej ud (den pose husker jeg forhåbentlig af fjerne, før jeg starter oliefyret op. Posen kan så passende komme i pillefyrets røgrør :) )
Selv om opstillingen ikke er optimal, har jeg alligevel fået varme i vinter langt under halv pris af udgiften til olie i en tilsvarende mild vinter.
Mvh Gern
