Forfatter Emne: Ny version 10 styring vil ikke opdatere stokercloud  (Læst 10215 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ny version 10 styring vil ikke opdatere stokercloud
« Svar #15 Dato: Maj 31, 2014, 11:27 »
jeg kan godt logge ind på din konto
bruger: frederiksborgvej
kode:••••••••••
Undskyld at jeg blander mig.
Hilsen Anders
Offline Husmanden
    • stokercloud
« Svar #16 Dato: Maj 31, 2014, 13:47 »
Det kan jeg også, :-)
Men woody v10 vil stadig ikke snakke med stokercloud :-(
Vh Preben
Opvarmer hus og garrage med: Scotte 30kw (Ilt-styring og komp.-rens)
http://www.stokercloud.dk/dev/frederiksborgvej.html
« Svar #17 Dato: Maj 31, 2014, 23:15 »
Hej Preben
Vil det være muligt at koble den "direkte" på nettet, som jeg forstod på din email har du din egen DHCP og DNS server lokalt, det skulle der ikke være noget galt i, men hvis du kan koble den på nettet uden disse, kan vi da se om det er i forbindelse med disse der opstår problemer.
Ellers kan du måske skrive i vores mail kommunikation lidt mere om setup'et. Hvad er det for en DNS server? Og er det Ubuntus indbyggede DHCP server eller noget andet? Det er jo normalt plug and play, så der er ikke så frygtelig meget der kan skrues på.
Offline Husmanden
    • stokercloud
« Svar #18 Dato: Jun 01, 2014, 00:02 »
Hej Jens
Som jeg jo skriver så kan en almindelig pc gå på nettet via det kabel, som woody ikke kan.
Hvis der er specifikke ting i jeres netværkskommunikation som gør at der skal åbnes i firewall, hører jeg gerne om dem.
Som jeg ser det går den i stå efter det første dns opslag.
Lidt senere idag vil jeg prøve at skaffe et micro sd kort mv og indlæse en nyere version af jeres program, eller evt. en ældre hvis i anbefaler det.
Virker det ikke vil jeg prøve at få ombyttet styringen mandag.
Vh Preben
« Svar #19 Dato: Jun 01, 2014, 07:18 »
Hej Jens
Hej igen
Hvis du har mulighed for det, så prøv alligevel at koble den direkte på nettet. Det vil vise om den slet ikke kan kommunikere, eller om det er samspillet med dit netværk der sker noget med. (Og så vil en ny styring gøre det samme)
Der skal ikke åbnes porte.
Du kan prøve at opdatere styringen, der er ikke ændret på dette område, så det er tvivlsomt det hjælper.
Offline hrn2
« Svar #20 Dato: Jun 01, 2014, 15:20 »
Hej.
Jeg har oplevet præcis samme problem som dig.
Jeg prøvede med en anden net-switch (router) og så fungerede det. Den net-switch jeg brugte først kunne åbenbart ikke snakke sammen med styringen (den er også forholdsvis gammel).
Mvh. Henrik
Bolig 172 m2
Forventet forbrug 6000 kg
16 kw BS1016 V. 10.xx
Offline Husmanden
    • stokercloud
« Svar #21 Dato: Jun 02, 2014, 15:31 »
Tak for jeres velmenende hjælp.
Jens har havde ret, det hjalp ikke at opgradere fra 10.469 til 10.473.
Jeg tror heller ikke det løser noget at købe en ny switch, (den er iøvrigt kun 13 mdr.) når al anden trafik kan passerere fint.
Tidligere kørte jeg Stokerkontrol på en PC, og trafik mellem styring og PC gik gennem den samme switch...
Vh Preben
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #22 Dato: Jun 02, 2014, 16:18 »
kan du se dit pille fyr når du kigger i din router har den tildelt din styring en ip adresse?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Husmanden
    • stokercloud
« Svar #23 Dato: Jun 02, 2014, 17:33 »
ja :-)
Vh Preben
