Forfatter Emne: ALARM VARM SKAKT  (Læst 5367 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
ALARM VARM SKAKT
« Dato: Jul 27, 2014, 20:52 »
hvorfor begynder mit fyr på det her ------------------> ALARM VARM SKAKT
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: ALARM VARM SKAKT
« Svar #1 Dato: Jul 27, 2014, 22:09 »
Det ser lidt mystisk ud , det ser ud som om din skakt temp stiger efter fyret er slukket  :-\
Offline J-B
« Svar #2 Dato: Jul 27, 2014, 22:35 »
Det ser meget mærkelig ud, din skakt er varmest ca. 20 minutter efter fyret er lukket ned.
Prøv fra en ende af, passer afvejning på sneglen? er fyret proppet med aske? er fyret med semirens, så er der vel ikke en af de 4 renseplader der er faldet af? røgrør er vel ikke fuld af aske, eller der er alliker der har lavet rede i skorstenen?
Evt. opdatere til nyeste software, hvis du ikke har gjort det.
« Svar #3 Dato: Jul 27, 2014, 22:59 »
hvis dit fyr kører normalt kan du se bort fra de ting der bliver foreslået,hvis skakttemperaturen stiger væsentlig efter fyret er slukket må der være noget der brænder,jeg kan se du kører med urstyring hvis uret slukker fyret når det kører på fuld kraft ligger der et ordentlig bål når det stopper det du skal gøre er at sætte blæseren til at køre længere efter fyret slukker se efter om ilden er væk når fyret er stoppet helt mvh erik
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #4 Dato: Jul 28, 2014, 07:15 »
Man kan jo også se at der er masser af lys samtidig med at skakttemperaturen er høj - så der må være ild.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #5 Dato: Jul 28, 2014, 08:24 »
Set over tid, så plejer din skakttemperatur at stige 3-4oC når fyret stopper, hvilket er helt normalt.
Én enkelt gang, i går kl. ca. 20:10 steg skakttemperaturen gevaldigt efter at fyret stoppede.
Det vil typisk ske ved en afbrydelse af strømmen til blæseren (sluk for 230 VAC mens fyret er i drift) eller hvis der er ophobet uafbrændte piller på herden, f.eks. p.g.a. tilstoppet herd.
Måske havde du i går ved 20:00 tiden et kortvarigt udfald på el-nettet (ligesom så mange andre p.g.a. tordenvejr).
Har du gjort noget ved fyret efterfølgende ?
...for det ser ok ud nu...
« Senest Redigeret: Jul 28, 2014, 08:57 af MHES »
Offline Sørenja
« Svar #6 Dato: Jul 28, 2014, 08:37 »
Hejsa vi havde ikke torden hernede det eneste jeg har gjort er at lige rense herden i går da jeg så alarmen
« Svar #7 Dato: Jul 28, 2014, 09:01 »
Så tror jeg at du skal slå koldt vand i blodet og se tiden an  ;)
Det kan sagtens skyldes en ophobning af uforbrændte piller på herden p.g.a. tilstoppede huller i herden.
Det kan hænde på disse varme sommerdage hvor fyret bare "sjat kører" og trækker i skorstenen er lavt p.g.a. den høje temperatur udenfor.
Hvis ikke problemet gentager sig, skal du ikke foretage dig mere  :)
Fortsat go' sommer
