Forfatter Emne: Erfaring med RTB  (Læst 13643 gange)
Erfaring med RTB
« Dato: Jul 07, 2014, 19:07 »
Hej forum,
På sådan en dejlig dansk sommerdag er der vel ikke noget bedre end at se til sit pillefyr  ;)
...faktisk var det min nysgerrighed der ikke lod sig styre længere  :)
Nu er det 4 måneder og 950 kg træpiller siden jeg satte RTB'en til, så jeg måtte altså se til den.
Jeg har hverken renset kedel eller brænder i denne periode, ligesom der ikke har været foretaget justering eller tømt askeskuffe.
Jeg har skiftet træpiller og ikke engang foretaget ny afvejning, så nu skulle der altså kikkes efter.
Det blev en "sørgelig" omgang....
Kedlen var ren indeni, brænderen ligeså og askeskuffen var 1/3 fuld.
Hva' fan' skal man så få tiden til at gå med ??
Ikke én forkert skid har den slået, ingen fejloptændinger og jeg har ellers været et "svin" med den og bare ladet den passe sig selv.
Nå, nu er den samlet igen, klappet på låget og så må jeg jo kikke til den igen i efteråret  ;)
Skulle jeg ikke have udtrykt mig tydeligt nok, så er det altså bare super  ;)
Selv om jeg har leget "håbløs blondine" (håber ikke at jeg fornærmer nogen) har fyret klaret sig selv.
Jeg har kun fyldt træpiller på og ellers ladet det "sejle", så herfra er der "thumbs up" til NBE for endnu et velfungerende fyr.
Offline Zarge
Sv: Erfaring med RTB
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2014, 20:11 »
Hvordan er den at "være i stue" med?
De gamle overvejer at skifte oliefyret ud med sådan en fætter... Men har haft to smede ude, og de foreslog begge RTB hvis det skulle være, men frarådede det samtidig da den skal stå i et bryggers, og de mente det ville støve/sode en del...
Min scotte kan godt lugte lidt "af skorsten" når den tænder op, særlig her om sommeren, vil det hjælpe nævneværdigt at RTB vel har suger i stedet for blæser, eller vil det bare finde andre smuthuller, ved røgrør/samlinger etc...
Offline J-B
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2014, 20:15 »
Sådan en RTB er jo som den skal være ;)
Hvis der er, så kan du da prøve helt at glemme den og se hvor længe der går, før den melder fejl O0
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Jul 07, 2014, 22:57 »
RTB har ikke suget men blæser som på dit , brænderen er stort set den samme som din , det er til gengæld muligt og sætte en suger på skorstenen styret af styringen  ^-^
« Senest Redigeret: Jul 07, 2014, 22:59 af Bjarne Larsen »
« Svar #4 Dato: Jul 08, 2014, 05:34 »
Jeps, brænderen er ikke bare stort set den samme, den ér den samme  :)
Styringen ligeså, så har man problemer med skorstenstrækket kan man montere en røgsuger på toppen af skorstenen, både på Scotte, Woody og RTB  :)
Selve fyret støver ikke, men når man fylder træpiller på kan det støve.
« Svar #5 Dato: Jul 08, 2014, 16:44 »
Er der ikke omdrejningstæller på blæseren i brænderen ?
« Svar #6 Dato: Jul 08, 2014, 20:09 »
Hej Bjarne,
Jo, der er omdrejningstæller på blæseren, men det kan man også få på en Scotte eller Woody  ;)
Torrildvej2
« Svar #7 Dato: Jul 08, 2014, 20:50 »
Hej Bjarne,
Nogen der har en pris på en blæser med omdrejningstæller? Og hvor man evt. kan købe en til en 10kw brænder?
Mvh.
Hans Jørgen
« Svar #8 Dato: Jul 08, 2014, 21:38 »
Hej Bjarne,
Det var jeg ikke klar over  ^-^ så lærte man også noget i dag  ;)
« Svar #9 Dato: Jul 08, 2014, 21:41 »
Hej Hans Jørgen,
Mon ikke en forespørgsel hos f.eks. Hedestoker www.hedestoker.dk kan afklare det spørgsmål  ;)
Hej Bjarne,
Mvh.
Hans Jørgen
« Svar #10 Dato: Jul 08, 2014, 21:45 »
Ja ja, hvis bare man lærer noget, er dagen jo ikke spildt  ;)
Jeg har godt nok ikke mødt en Scotte eller Woody endnu med omdrejningstæller på blæseren, men da brænderen er den samme på en RTB, kan jeg ikke firestille mig at den ikke kan fås.
...om ikke andet kan man jo købe en blæser som reservedel til en RTB og så montere den på en Scotte/Woody  ;)
Styringen på en RTB er en almindelig V7'er.
Hej Bjarne,
« Svar #11 Dato: Jul 08, 2014, 23:03 »
de små blæsere til scotte er med omdr.tæller og de koster vel omkring 300 kr
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #12 Dato: Jul 25, 2014, 14:26 »
hej michael (MHES) vil du ikke værer sød og tage nogen billeder af din RTB indvendig næste gang du åbner den så man visuelt kan se hvordan den ser ud efter lang tids brug og danne sig et indtryk af hvor genial en RTB er ^-^. nu er mit scotte anlæg ikke et komplet anlæg min kedel er en atmos D14P kedel mens resten er scotte. det pudsige er så at nu er RTBén kommet på marked
med alle sine smarte features. en af dem jeg rigtig godt kan li er automatisk asketømning. sjovt nok er det også på min kedel og faktisk helt identisk med RTBén. selvom min kedel er ældre end RTB. nå men såen er der jo så meget  ;). men til min kedel er det ekstra tilbehør og har ikke været sikker på om hvor godt det virker men nu skal det bestilles ;)
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
