Forfatter Emne: Driftgraf har forkert opdeling  (Læst 3291 gange)
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 02, 2014, 09:26 »
Pludselig ser min driftgraf på Stokercloud således ud. Jeg kan ikke vælge opløsning i 1, 3 eller 24 timer. Dette billede er "frosset" fast. Er der nogen, som har erfaring med dette. Alt har ellers kørt perfekt frem til nu.
mvh Uffe
Offline Spar mig
Sv: Driftgraf har forkert opdeling
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2014, 09:33 »
det gør min også....
Var enda uden ved fyret os starte stokerkontrol op igen på den der står der ude, uden det hjalp
så lukkede det ned og vil åbne igen, lagde lærke til at der i adr. linien stod "Siden er ikke tilgængelig" til sidst
Så tror det er NBE der her et nedbrud på deres server eller andet problem....
Men det virker nogenlunde over app til smartfon
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2014, 09:37 »
min graf ser også sådan ud - kan ikke skifte interval - så jeg tror alle ser samme graf ( den så normal ud da jeg kiggede for ca. 3 timer siden ).
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2014, 10:10 »
I har set grafen for 72 timer de sidste times tid alle sammen uanset hvad i har valgt.
Det er normalt igen.
Offline Ørholm
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2014, 10:53 »
Yes, nu er alt normalt igen, mon det er nissen :D
