Forfatter Emne: Snegl stoppede med at virke  (Læst 3658 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Jan 26, 2015, 07:16 »
Jeg ville lige lave afvejninger som jeg plejer. Laver som regel 3 stk og tager et gennemsnit. Det er et black star mini med den tilhørende lille pilletank.
Denne gang virkede den fint 1 gang. 2 gang ville sneglen ikke køre, jeg kunne mærke at den forsøgte at køre, men den kunne ikke.
Så jeg stoppede med tvangskørslen og tænkte øvøv.
Men så prøvede jeg lige en gang til og så kørte den fint igen. Så jeg lavede de resterende afvejninger og det kører fint i drift.
Kan der blot have siddet nogle piller i klemme eller er det et tegn på at jeg skal til at have bestilt en reserve del?
Sv: Snegl stoppede med at virke
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2015, 09:24 »
Du er jo nok den der bedst kan vurdere det  ;) andre herinde kan jo kun gætte. :)
Udfordringer for sneglen:
Meget lange og hårde piller.
Smuld og støv.
Fremmedlegemer.
Forkert vinkel.
Defekter ved sneglen:
Kondensatoren
Fastgørelse mellem gear og snegl
Gearet
Motoren
Mvh. Kenneth
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2015, 09:40 »
Vinklen kan der nok ikke gøres så meget ved i dette tilfælde. Men ellers enig i de muligheder der er listet op.  ;)
/Frank
PS.
Det kunne nu være dejligt om der var bakgear på sådan en snegl, især ved fremmedlegemer eller lange hårde træpiller.  :)
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2015, 09:48 »
Du kan meget nemt lave et bakgear, 2 kondensatorer og en korrespondance afbryder ;) Dog har jeg ikke testet hvad der sker ved at luse kondensatoren over.
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2015, 10:03 »
Tak for tippet (super)  :D Men jeg venter lige lidt for mit vedkommende med at ændre på tingene, ind til reklamationstiden er udløbet, i så fald man kommer til at lave unødige unoder.  ^-^
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2015, 14:15 »
Køre med stampemøller igen og de er vist ret hårde. Umiddelbart tror jeg ikke at der lægger noget skrammel nede i tanken eftersom den blot begyndte at køre igen. Ideen med et backgear er måske meget god :)
Tror jeg lige tager et kig på hvad lidt ekstra dele koster, ellers eksplodere fyret søndag aften kl 22
Smuld og støv.
Fremmedlegemer.
Forkert vinkel.
Kondensatoren
Gearet
Motoren
Mvh. Kenneth
