Forfatter Emne: Scotte blackstar problemer  (Læst 8487 gange)
Offline Dstp66
« Dato: Dec 24, 2015, 11:27 »
Hej. Bær venligst over med jeg er lidt ny inden for dette.
Har lidt problemer med et Blackstar som er sammenbygget fyr og beholder. Kører med 8mm piller som skulle være helt fine. De er købt lokalt og skulle være godkendt af dansk teknologisk institut
1 Har lige haft det tømt i beholder for en uge siden for at tømme for smuller. Er der ikke noget man kan gøre anderledes for at afhjælpe det? For kunne knap holde en månede før det var lukket igen. Er en anden silo evt bedre ?
2 Kan høre motoren er ved at larme lidt så tror et er et spørgsmål om tid inden den står af måske. Men pillerne er også begyndt at sætte sig fast mellem rør og sneglen. Og så kan den ik trække dem fri. Hvad tænker i kunne være en løsning der udover ny motor nok..?
Hvis i har brug for mere data ville jeg prøve at gøre mit bedste..
På forhånd tak
Mvh Dennis.
Sv: Scotte blackstar problemer
« Svar #1 Dato: Dec 24, 2015, 11:42 »
Hej Dennis
Det lyder som om dine piller er meget lange og hårde, og hvis de så samtidig er befængt med en masse smuller så er det bare ikke sagen at fyre med. Personligt kan jeg godt lide at pillerne ikke er over meget 2cm, og så skal de være smuldfri.
Det burde være muligt at finde en pille der passer til fyret.
Nu har jeg ikke selv nærstuderet såden et kompakt sæt, men jeg har boret en række huller i sneglrøret, det sorterer mit smuld fra, og det kører årevis uden at gøre noget.
Andre tilsætter lidt olie eller modificerer sneglen ved at putte et elektrikkerrør indvendig i sneglen.
Der er nok ikke andet at gøre end at forsøge sig frem, men umiddelbart er det jo nok lettest at prøve med nye piller.
Offline Dstp66
« Svar #2 Dato: Dec 24, 2015, 12:00 »
Skulle også være smuldfri dem jeg har. Sneglen går næsten til bund af beholder og det er lidt det der irriterer mig da man ik kan sortere smuld fra. Har planer om at skære bunden af og få et gitter i så smuldet kan rende i en bakke. Har prøvet med olie i bunden, men så satte det sig i en kage i toppen af sneglen og blokerede den så den ikke kunne køre.
Har tænkt på andre piller.. Men ville bare mene at når de er dansk osv og koster 1900 pr Palle burde de da være ok..
Synes hvis man tager sneglen op er der meget "frirum" i røret den kører i. Skal det være sådan ? Og synes det er underligt et fyr der kun er 3 år gammelt at der ik er tænkt mere over sådan noget fra fabrik af.
« Svar #3 Dato: Dec 24, 2015, 13:14 »
Man kan ikke bruge "dansk" og "prisen" til noget som helst. Jeg bruger piller som mange hader, men jeg har ingen problem med dem, de kører som en drøm i sneglen og doserer helt perfekt i noget nær evigheder, de slagger lidt og der skal mere luft til, og så rydder kompressoren op en gang i døgnet. :D De er også danske, men koster kun 1400 leveret (når man tager et helt læs, på det rigtige tidspunkt ;) )
Der er masser af slup i sneglen, det har aldrig været noget problem.
Det er mange år siden at der var 50000 NBE fyr i DK, og siden har jeg en ide om at der er kommet rigtig mange til, naturligvis vil der komme lidt problemer af og til, men det er min opfattelse at produktet er ganske gennemtænkt og utroligt driftssatbil i langt de fleste tilfælde.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Dec 24, 2015, 13:31 »
Der har sommetider været lidt problemer med den model der har kedel og magasin sammebygget  , ved der er en del der bruger 6 mm piller , det er ikke så hårde ved sneglen og giver en mere ensartet ydelse , så kan du med komme en kopfuld spise olie OVER pillerne når du har fyldt magasinet , det tager smuld og smøre sneglen  ^-^
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #5 Dato: Dec 25, 2015, 15:47 »
Tilslutter mig opfattelsen af at sneglen i mini tanken kan havde udfordringer med lange hårde træpiller, men også "bløde" smuldfrie træpiller. Idet jeg har observeret at sneglen over tid (mener jeg) blender træpillerne til smuld i bunden af tanken.
Selv køre jeg også med 6 mm der hverken er for hårde eller for bløde men absolut smuldfrie.  :)
PS.
Det kunne egentlig være rart om der havde være nemmere adgang udefra til bunden i tanken, istedet for støvsugermetoden. Gad vide om de sort(pulver)lakeret pladedele som kabinettet er lavet af kan købes som løsdele.? Så kunne man jo selv lave en renselem.
« Svar #6 Dato: Dec 25, 2015, 16:04 »
Der er gået lidt inflation i den idé at tømme og støvsuger magasinet.
Efter nogen tid, så er der jo smuld igen, og så er man ikke kommet længere, for problemet er ikke løst.
Hældes 1dl. olie på toppen efter at magasinet er fyldt op, bindes smulder til pillerne og det hele kan
køre op i sneglen og brændes af.
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Dec 25, 2015, 18:34 »
Jeg mener der findes 2 slags smuld. Den smuld der i forvejen er i sække med ringe træpiller, her vil jeg ikke afvise at lidt madolie kan havde en gavnlig virkning.  :)
Men så findes der også de træpiller der over tid er blevet kværnet til smuld. Den smuld ligger sig i bunden af tanken og jeg er lidt tvivlende over om madolie kan opsamle netop den smuld (jeg har godt nok ikke prøvet). Fordi som jeg har forstået det hældes madolien på foroven i toppen af træpillerne og skal så undervejs (omvendt kegleform) opsamle den smuld der i forvejen er i træpillerne. Så inden olien er nået bunden er olien vel mættet med smuld.
« Svar #8 Dato: Dec 25, 2015, 18:44 »
Tja, den mening kan man jo have  ;)
...men det Michael F beskriver er ikke teori, det er bevist i praksis  ;)
Så i stedet for spekulationer på om det mon nu kan være rigtigt, så kan det jo afprøves, hvis man har problemer med smuld  ;)
Derimod er det ikke (igen som Michael F ofte fortæller) en løsning at hælde olie (madolie) over bundslatten i magasinet/tanken inden der hældes nye piller på, da det ofte blot medfører en enorm klump piller/olie der i bedste fald afbrændes dårligt og i værste fald sætter sig fast i sneglen.
Min erfaring er at Michael F's råd om at tilsætte olien efter at magasinet er fyldt, det spiller bare  ;)
...og det er erfaring, ikke teori  ;)
Iøvrigt bliver smuld ofte gjort til et større "problem" end det egentlig er.
Langt de fleste anlæg vil med tiden få et niveau af smuld i bunden, men det stabiliserer sig og bliver ikke større.
Kun i få tilfælde (ofte p.g.a. dårlige træpiller) udvikler det sig til et problem, og så er rådet med en kop madolie på toppen af et fyldt magasin ofte en rigtig brugbar løsning.
« Senest Redigeret: Dec 25, 2015, 18:49 af MHES »
Offline Frank Chr.
« Svar #9 Dato: Dec 25, 2015, 19:27 »
Nå ja hvis mængden af (kværnet) smuld stabiliserer sig på et givent niveau er det selvfølgelig og sådan set ikke et problem. Men kald mig bare pernitten(gryn), for det irriterer mig nu lidt at sneglens fulde potentiale ikke bliver udnyttet, når f.eks. kun 2/3-del eller halvdelen af snegleåbningen er tilgængelig for træpiller, grundet aflejring af bundsmuld. Alt andet lige betyder det vel flere og oftere men mindre doseringer af gangen (eller er det bare noget jeg bilder mig ind?). = større el-forbrug.  :)
PS.
Ja, pas på med at købe for billige (dårlige) træpiller, de kan være angrebet af borebiller og det giver smuld.  :D
« Senest Redigeret: Dec 25, 2015, 23:42 af Frank Chr. »
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #10 Dato: Dec 26, 2015, 07:00 »
Indspark også fra en tvivler. Havde lidt problemer med at snegle ydelsen var meget uens. Svingede fra 960 til 1340 på seks minutter. Min snegl er under 45 grader og jeg kunne se en del smuld i sneglerøret. Jeg kunne huske at jeg før havde læst om lidt olie oven i pillerne, forventningerne var ikke høje da jeg også troede at det nok kun ville give noget klumpe dannelse, MEN må efterfølgende nok sige at jeg blev noget overrasket over at alt smuld i røret var væk og snegleydelsen blev noget mere konstant. Har sidenhen sat et 20 mm. inderrør i sneglen, der er der også skrevet en del om. Tror også at det har været med til at ensrette doseringen på sneglen. Dette er erfaringer fra en forholdsvis ny pillebrænder, men har stoker fyret siden 2001.
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #11 Dato: Dec 26, 2015, 15:42 »
Frank Chr. Jeg ved ikke om du måske kan bruge den ide her.
For at undgå på et tidspunkt måske at skulle tømme siloen for at fjerne smulder i bunden, har jeg sat en lille lem i bundstykket. Hvis der aldrig bliver brug for det, skader den intet og er meget simpel at lave. Det er bare et hul skåret med vinkelsliber og så en plade bøjet til at passe som en lem. Den lille plade er bare en ’Normplade’ fra Harald Nyborg 60x140x1.5mm til den formidable pris af kr. 2,75 :). Så lige 4 små skuer fra skrammelkassen og et sprøjt med dåsemaling, det er det hele, Sammenlagt vel 1/2 times arbejde. Pladen bøjede jeg bare ved hjælp af en skruestik, gik meget nemt.
Så kan man altid meget nemt kmme ind og støvsuge evt smuld væk, uden at skulle tømme hele magasinet og måske alligevel have svært ved at komme helt i bund.
Offline Frank Chr.
« Svar #12 Dato: Dec 26, 2015, 16:47 »
Jo det var noget a la det du har konstrueret jeg havde i tankerne, blot skulle det være til en mini-tank. Dels har jeg ikke så lange arme at jeg kan nå helt ned i bunden (selv med suppeskeen) dels kan det jo hurtigt blive dyrt i støvsugerposer de 2 gange årligt jeg hidtil har oprenset bunden ( måske vil jeg prøve at lade være og se hvad der sker på sigt)  :)
I mellem tiden er jeg så kommet til at tænke på om en ændring af tanken i det hele taget nu er en god ide. For den er jo godkendt som den er udformet nu og jeg gider ikke bøvl med forsikringsselskabet såfremt uheldet er ude.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #13 Dato: Dec 26, 2015, 17:23 »
har selv en mini silo den er en satan at tømme for piller når der er kommet for meget smuld i bunden giver den ikke piller jeg har de sidste par gang haft held med at sætte støvsugeren på udløbet til snegl røret og få sneglen tømt for smuld og så er jeg begyndt at lade være med at skubbe pillerne ned ( der kan snild være 50 kg + op af siderne i siloen) det har hjulpet lidt med jeg har uens afvejning + der er sat rør inde i sneglen og er skiftet til 6 mm piller
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
