Forfatter Emne: Regulering RTB 10Kw  (Læst 2573 gange)
pemo
Regulering RTB 10Kw
« Dato: Dec 26, 2015, 08:07 »
Hej Forum
Fik for noget tid siden infobesked på styringen"iltstyring lav kræver brændselsjustering" justerede blæser en % ned, det har så virket et stykke tid, nu er beskeden der igen, skal blæser længere ned? og er det både i 10-50 og 100% der skal reguleres i blæser? :-\
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Regulering RTB 10Kw
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2015, 08:45 »
Hejsa,
Sluk fyret, lad det køle ned og lav en 360sek afvejning ad brændsel og opdater tallet hvis det har ændret sig. Lav en ny kalibrering af iltsonden under menu iltstyring.
Jeg har gjort sådan 1 gang, det var efter skifte af pille mærke
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline cejstrup
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2015, 14:51 »
Det er et problem jeg har bokse med i rigtig mange måneder og det ser ud til jeg endelig har løst det.
Hvis du går ind i menuen på fyret og finder graferne over ilt justering ( ilt justering sidste 3 timer ) ,så læg mærke til om grafen over mætning for ilt justering lav hele tiden ligger oppe i toppen .Hvis den gør så skal blæser sænkes.
Gør det lidt ad gange og læg mærke til grafen om den bevæger sig ned. Vores lå hele tiden og bankede imod toppen og så kom fejlen. Nogen gange efter flere uger. Jeg har afvejet piller igen og igen uden det hjalp ,men nu har jeg ikke haft fejlen i mange måneder..
