Forfatter Emne: Aske kage  (Læst 3461 gange)
Offline Mic
Aske kage
« Dato: Dec 29, 2015, 22:52 »
Hej alle sammen har for nylig købt det her scotte 10 kw fyr men den laver sådan nogle kager inden på hærden hvad kommer de af nogen siger det er fordi det er for varmet andre siger det er fordi det er for koldt??????
Offline birk
Sv: Aske kage
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2015, 23:11 »
Efter min mening skulle alle brænder sælges med kompressor rens det vil hjælpe rigtig mange med dette problem
Sv: Aske kage
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2015, 05:25 »
Askekage kommer af tre årsager:
 - Forkert indstilling af forbrænding
 - Forkert indstilling af rense-parametre (blæser rens)
 - Meget dprlig træpille kvalitet
Det sidste, meget dårlig træpillekvalitet, får ofte skylden når det i virkeligheden er forbrændings- eller rense parametrene det er galt med.
Jeg har tidligere i mange år kørt med en NBE brænder uden kompressorrens og jeg har afbrændt både gode og dårlige træpiller, som altid har kunnet lade sig gøre uden kompressorrens  ;)
Det oftest forekommende problem, når der opstår askekage, er for høj båltemperatur som får adken til at smelte sammen.
For høj båltemperatur opstår ved generel for stor luftmængde ved forbrændingen (for mager forbrænding) eller ved for ofte/for kraftig blæser rens.
Korrekt indstilling af brænderen sikrer problemfri drift, og et stop i døgnet på minimum 1/2 time (f.eks. om natten) er også med til at holde herden ren.
Offline mike1975
Sv: Aske kage
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2015, 10:15 »
havde også problemer med ophobning af aske/kager i starten. Men brugte noget tid med indstilling og nu kører det bare, stopper det en gang om ugen for reng. af hærd, selv der ikke er noget særligt.
Har kompressor rens.
Brug lidt tid i starten på at sætte sig ind i de forskellige indstillinger og altid huske hvor man kom fra.
Super fyr, sparer en hel del på varme regningen efter skift fra gas :D
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
