Forfatter Emne: Mærkelige kurver  (Læst 28048 gange)
Sv: Mærkelige kurver
« Svar #45 Dato: Nov 23, 2015, 16:10 »
Det kører umiddelbart fint! skulle jeg forslå noget skulle det være I 0,16 (så i ekstremt småtingsafdelingen) .
At det køre bedre nu kunne tyde på at din shunt ikke kan lukke.
Den skyder en
har fået lidt beder kurver nogle forslag til p og i endrenger
pt er
P=2,0
I=0,15
« Svar #46 Dato: Nov 23, 2015, 17:06 »
Men kære ven dit fyr regulerer jo ganske fint, hvorfor vil du ændre på det ?
pt er
P=2,0
I=0,15
Offline Da9el
« Svar #47 Dato: Nov 23, 2015, 17:09 »
Ja eller bliver ved ved og have luft i det køre beder og beder hvergang jeg får lidt ud det samler sig i shunten det er derfor den driller har ellers 3 automatudlufter på og pumpen har kørt på trin 3 for og få luften fri de sidste par dage men der er stadig i har prøvet den traditionelle måde og udlufte på nogle gange nu uden hel men det kommer vel ud på et tidspunkt
I er rette til 0.16
Og lege lidt med pumpe trin for og få samlet luften et sted så jeg kan få den ud
« Svar #48 Dato: Nov 23, 2015, 18:12 »
Hej Michael
Enig, men som vi så tidligere opførte hans fyr sig underligt med 2 timer svingninger på både frem og retur med op til 10grader. Derfor skrev jeg i sin tid at vi skulle kigge på det  når forbruget steg, på mistanken om at shunten ikke kunne lukke ordentligt. Nu kører det fint, hvilke kunne indikere at det kan være tilfældet.
pt er
P=2,0
I=0,15
« Svar #49 Dato: Nov 23, 2015, 18:25 »
Jeps, jeg forholdte mig til PI-regulatoren og den har I helt sikkert styr på, den spiller
Offline Da9el
« Svar #50 Dato: Nov 24, 2015, 08:22 »
Jeg har prøvet i nat og køre på auto og fra kl 6 kørte jeg på trin 2 det er som om den kun vil være nogle Lunde på trin 3
Kom til og tænke på min installation er som følgende kunne det være en ide og samle retur fra den ene streng til fremløb på den anden som er tegnet med grønt?
« Svar #51 Dato: Nov 24, 2015, 15:33 »
Øh, hvorfor skulle du lave en kortslutning mellem fremløb og retur ?
Offline Da9el
« Svar #52 Dato: Nov 24, 2015, 19:59 »
Nej var også bere en dum ide jeg haved men kan jeg godt se ikke dur
Offline yesper82
« Svar #53 Dato: Jan 16, 2016, 22:16 »
Jeg sad lige og læste denne tråd.. og ved godt den efterhånden er lidt "gammel".
Jeg har selv lidt problemer med samme 2vejs shunt-ventil.
Jeg afmonterede min ventil, fordi den heller ikke lukkede helt. Her opdagede jeg at shuntventilen slet ikke kan lukke helt, da der er et lille hul(2-3mm), som gør at der altid vil være flow i ventilen.
Mvh Jesper
10kW Blackstar Scotte plus V.10, 300L VVB/solvarme,  130m2
http://stokercloud.dk/dev/bumjesper.html
« Svar #54 Dato: Jan 16, 2016, 22:28 »
Hmm, har di prøvet at blæse igennem ventilen samtidig med at du trykker stiften i bund ?
Hvis jeg gør det på de termostatventiler jeg har liggende lukker de helt.
