Forfatter Emne: Semirens og økonomi  (Læst 2918 gange)
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
Semirens og økonomi
« Dato: Sep 12, 2016, 16:14 »
Vi har et Scotte fyr og en Blackstar kedel på 16 kw, der har kørt i godt 3 år.
Det er vi rigtig glade for, men semirens er irriterende, fordi det larmer.
Lige nu lidt mere end tidligere. Jeg har rettet på nogle lameller, hvilket hjalp lidt.
Der ser ikke ud til at være nogle defekter og heller ikke åbenlys slid.
Nogle lameller skurer bare mod siderne, når det kører op og især ned.
Semirens styres af en tænd- og slukur, og kører 7 minutter i døgnet.
Jeg plejer at hive semirens op og rense, når vi har brugt ca. 1 ton piller.
Mit spørgsmål her er:
Hvad koster det at hive det semirens ud og køre uden.
Jeg har gjort det før, og røgtemperaturen steg til mere end det dobbelte.
Jeg har justeringsskruerne på pladen i bagerste røgkammer skruet helt ned, så røgtemperaturen bliver så høj som muligt med semirens.
Vi har brugt mellem 8 og 9 tons piller pr. år.
Albert
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
Sv: Semirens og økonomi
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2016, 16:20 »
Det kan du regne ud inde på MHES.dk, der er der et link til et excel regneark der hedder "virkningsgrad"
Nu skriver du ikke noget om hvornår din semi-rens kører, du kunne måske lade den køre når du er på arbejde, eller lign.
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2016, 18:04 »
Har selv fjernet semirens, men det kræver en ny justering af flammen, da der skal knap så meget luft til.
Bruger selv en sommer herd eller den gamle standard herd, så kender ikke lige resultatet for en u-herd.
Mit fyr kører kører det for det meste nede under 30 % af fyrets ydeevne, og derfor bliver skorstens temp. ikke meget højere uden.
Ved 100 %  (10 kw) bliver den højere, omkring hvis jeg husker rigtig 15 grader.
Min fornemmelse siger, at kører man uden semirens, så har det mere betydning, om man har skruet luft ned til det absolut minimum, hvor fyret kører fint, uden at sode til :)
For mig kan jeg ikke se at det bliver dyrere uden.
« Senest Redigeret: Sep 12, 2016, 18:06 af Leif P »
