Forfatter Emne: Muligvis defekt eltænder  (Læst 3023 gange)
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Dato: Sep 01, 2016, 10:13 »
For et par måneder siden ville mit fyr pludselig ikke starte en morgen.
Så skiftede jeg til en anden eltænder, som jeg havde liggende som reserve. Så kørte det igen.
Jeg ved næsten intet om elektricitet, men havde læst på dette forum, at man kan teste en eltænder ved at sætte 230 volt til den. Det gjorde jeg så og den 'defekte' eltænder blev temmelig varm i løbet af ingen tid.
Mit spørgsmål ser derfor:
Er det sådan, at en eltænder egentlig kun har 2 måder at opføre sig på, nemlig at enten virker den eller også virker den ikke?
Eller kan den tabe f.eks. 50% effekt, så den kan blive varm, men bare ikke varm nok?
Måske jeg bare er kommet til at skubbe den en smule væk fra risten med min hjemmelavede ragepind.
(det tog mig et par måneder at komme til at tænke på det  ;D - tænker ikke altid på hurtig)
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Muligvis defekt eltænder
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2016, 10:45 »
Enten virker den eller også defekt ;) så gem den til næste gang
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2016, 11:29 »
Der er forskellige typer eltændere. Jeg har også haft fat i en af de gamle U-typer der ikke blev helt varm nok så den havde ualmindelig svært ved at tænde på trods af at den blev varm.
Nu er jeg elektriker og har sat en ampere måler i styringen og den stod normalt omkring 1,3A med den givne eltænder, da den ikke ville mere trak den kun omkring 1A.
Nu bruger jeg keramisk og den bruger 0,8-0,9A og tænder meget hurtigere op i mit fyr, typisk er der kun strøm på mellem 1 og 2 minutter.
Min strømmåler kan ses her. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4888.msg41298#msg41298 Måske lidt kompliceret, men det gør fejlsøgning nemt.
Det er strikket op således at der kommer strøm på displayet når der er spænding på udgangen og så måles strømmen i samme forbindelse, når displayet slukker er fyret gået i drift.
« Senest Redigeret: Sep 01, 2016, 11:42 af xkfc »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2016, 12:15 »
Da min (første) U-tænder pludselig stod af, efter ca. 2,5 års stabil drift, lignede den et bøjet søm og var faktisk "svejset" mere eller mindre sammen på midten.
