Forfatter Emne: Vand bliver ikke varmt  (Læst 4225 gange)
Offline casch
« Dato: Sep 15, 2016, 18:19 »
Jeg har et scotte fyr der har kørt forholdsvis problem frit i 6 år. Der blev installeret en ny Metro varmtvandsbeholder samtidig. Men jeg kan ikke få vandet varmet op. Der bliver ved med at stå i displayet at vandet kun er 23 grader. Der sidder en boks med et orange låg på rørrene mellem stoker og varmtvandsbeholder hvor låget er åbnet lidt, har ingen anelse om det har noget med det at gøre eller hvornår det er sket. Jeg ved heller ikke hvad den "dims" er til. Er der nogen der har en ide om hvordan jeg kan fixe det, eller skal jeg have fat i en VVSer?
Sv: Vand bliver ikke varmt
« Svar #1 Dato: Sep 15, 2016, 18:55 »
Det lyder som en defekt motorventil.
Tag kontakt til en vvsèr.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2016, 19:39 »
..eller skift den selv  :D
Offline casch
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2016, 19:40 »
har en 7-8 tommeltotter, så ved ikke om det er klogt at kaste sig over.... ingen anelse om hvor svært det er
Offline tvevad
« Svar #4 Dato: Sep 15, 2016, 19:48 »
Jeg har haft samme problem, det klare4smed 2 kraftige kabelbinder, hold låget på plads og 2 bindere på. Har kort ved mig i 11/2 år
10 kw Woody Blackstar m/320 L. silo
Metro combi V.V.-beholder m/
prioritering - Røgtemp.censor returtemp. censor
semirens - kompressorrens- udetemp.føler skiftet til styring ver. 7,0522
stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tvevad
Offline casch
« Svar #5 Dato: Sep 15, 2016, 20:03 »
så hvis låget kommer helt ned skulle det virke igen?
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
« Svar #6 Dato: Sep 16, 2016, 06:34 »
Prøv at se om det er samme problem, som er i dette link:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7234.0
så kan det hurtigt fikses
Mvh. Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
