Forfatter Emne: Hvid røg  (Læst 5937 gange)
Offline Exsmeden
Hvid røg
« Dato: Sep 27, 2016, 07:37 »
Mojn.
Der er installeret et RTB anlæg i mit nabolag.
Mit spørgsmål er følgende
Skal der komme hvidt røg op af skorstenen her i denne tid?
Jeg kan forstå hvis der var frostgrader!
M.v.h.
Exsmeden
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Blackstar 10Kw 150l combi Vvb  Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn
Sv: Hvid røg
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2016, 07:44 »
Mojn.
M.v.h.
Exsmeden
Det er med al sandsynlighed vanddamp.
Så det er ok.
Mørk eller sort røg, så er det tid af lave en frisk grundjustering  :)
Offline Exsmeden
Sv: Hvid røg
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2016, 09:16 »
Kan kedel og skorsten holde til det?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
3: MCZ EGO Pilleovn
Sv: Hvid røg
« Svar #3 Dato: Sep 27, 2016, 10:32 »
Hvis det er korrekt indstillet, så ja.
Det er jo derfor skorsten med dræn anbefales.
Offline cbhh
Sv: Hvid røg
« Svar #4 Dato: Sep 27, 2016, 21:51 »
Min erfaring er at ved opstart kommer der hvid røg uanset udendørs temperaturen.
Ved lav belastning kan jeg fra tid til anden opleve en svagt lugt af brandende træ. Det sker også at jeg har hvid røg ved lav belastning men det er ikke ret tit.
Ved lave udendørs temperaturer ser jeg ofte hvid røg/vanddamp.
Christian
Offline Exsmeden
Sv: Hvid røg
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2016, 08:17 »
Jeg tror stadig der mangler indstilling af brænder.
I dag da der blæser en pelikan var der blålig røg gangske kort tid ved opstart, derefter var der ingen røg eller damp at se
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
3: MCZ EGO Pilleovn
Sv: Hvid røg
« Svar #6 Dato: Sep 28, 2016, 14:58 »
Ser stort set aldrig røg af skorsten ved mig. Normalt kun hvis man ser godt efter, kan der ses lidt flimmer i luften over :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Hvid røg
« Svar #7 Dato: Sep 28, 2016, 20:24 »
Der vil altid komme røg under opstarten inden der kommer ild i pillerne , så det behøver ikke og være indstillet forkert .
