Forfatter Emne: Weishaupt WAS 200 vvb indstillinger  (Læst 2767 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Dato: Feb 23, 2017, 19:05 »
Jeg hjælper en med at indstille fyr
En 16 kw bs 1016, hus har radiator varme og  gulvvarme på badværelse
Der er en Weishaupt was 200 køre med 2 vejs ventil,køre uden cirkulation på brugsvand
Der er en stor og kraftig vvb kan vist optage 22 kw ?
Mit spørgsmål er hvilken temp er passende i beholde (57 gr.) diff. under er på 10 gr.
temp føler sidder i top følerlomme.
Kedel tillæg er på 20 gr. blir i vvb 10 min. køre 100%
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: Weishaupt WAS 200 vvb indstillinger
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2017, 06:05 »
Uanset VVB'ens størrelse bør temperaturen i den holdes mellem 55oC og 60oC
Et skyldes at koldere VVB øger risikoen for bakterier og varmere VVB øger kalkudfældningen.
Diff under synes jeg er i overkanten, reelt bør diff under være så lille som muligt, men selvfølgelig så stor at fyret ikke konstant skifter mellem hus og VVB.
5-6oC plejer at være rimeligt.
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2017, 07:50 »
I tillæg, kan i jo bare reducere flowet til VVB, hvis der sidder en hane. Så optager den ikke 22kW og fyret kører ikke 100% når der skal laves VVB (hvis altså det er korrekt forstået at det er et problem)
Og det kan man selvfølgelig kun, hvis der stadig er tilstrækkeligt varmt vand ved forbrug.
Offline ½mylund
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2017, 19:03 »
Tak for svar begge 2
Der er ikke problemer med driften
De 100 % ,Styring køre mellem 10%-100%
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
