Forfatter Emne: Skifte snegl i Blackstar Mini 16kwh  (Læst 2701 gange)
Offline Ris
« Dato: Mar 15, 2017, 19:19 »
Det ser ud som om at min snegl i pillemagasinet er "faldet" af eller er knækket den hænger ud af sneglerøret forneden.
Men hvordan får jeg sneglen og rør ud af pillemagasinet ?
Skal motoren afmonteres ?
PS: Der er ved at være koldt i huset, og ikke mere varmt vand ;-)
« Senest Redigeret: Mar 15, 2017, 20:40 af Ris »
Sv: Skifte snegl i Blackstar Mini 16kwh
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2017, 21:43 »
hej nu har jeg aldrig set en mini, men mon ikke de er som de andre,hvis du afmonterer motor og gear kan du se om den er faldet af så er det bare at skubbe sneglen op og spænde unbracoskruen, hvis sneglen er knækket er ny snegl eller få den svejset, det kan også være udgangsakseken på gearet der er knækket så er det ny gearmotor mvh erik
