Forfatter Emne: Lav røggastemperatur  (Læst 3680 gange)
Offline Michaelmh
« Dato: Mar 16, 2017, 10:08 »
Hej.
Jeg har en Woody pillebrænder på en Black Star kedel. Jeg har svært ved at få min røggastemperatur op. Det er jo som sådan fint med en lav temperatur bare den ikke er for lav. Jeg kan ikke få den over 50 grader. Jeg har prøvet åbne spjællet ved røgvenderne bagerst i kedlen helt op og jeg har lukket den trækstabilisator, der er monteret. Men stadig kan jeg ikke få den over 50 grader. Nogen gode idéer?
/Michael
Sv: Lav røggastemperatur
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2017, 11:01 »
Jeg tror at de 50° beror lidt på målefejl, men det er bilt min egen teori ud fra en række kontrol vejninger jeg har lavet gennem tiderne.
Men hvorfor vil du have temperaturen op?
Offline Michaelmh
« Svar #2 Dato: Mar 16, 2017, 12:58 »
Jeg tror faktisk temperaturen er ret lav. Måske ikke 50 grader, men lav. Jeg tror, der dannes en del kondens i skorstenen grundet den lave temperatur. Jeg har en renselem på skorstenen og der ligger vand i bunden af den. Jeg tænker, en højere temperatur vil hjælpe.
« Svar #3 Dato: Mar 16, 2017, 14:04 »
Det dur ikke at der er vand i skorstenen, og den skal helst heller ikke være fugtig.
Hvis der er rense mekanisme i røgvenderen kan du prøve at fjerne den, når det ikke hjælper at åbne det bagerste spjæld. Det er dog underligt at det ikke ændrer noget, normalt kan man tydelig se hvis spjældet åbnes og lukkes.
Dårlig forbrænding med for lidt luft, skaber også fugt og sænker røgtemperaturen.
Det bedste var hvis du havde Stokerkontrol, så er det nemmere at se ændringerne i ens forsøg.
Er din røg temperatur måler koblet til styringen eller er det et mekanisk ur?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #4 Dato: Mar 16, 2017, 21:14 »
Kan du holde hånden på røgrøret i nogle minutter uden at brænde fingerne.?
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2017, 06:43 »
Jeg havde samme oplevelse fornylig. Løste problemet ved at tømme askeskuffen, som spærrede for frie luftveje.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
