Forfatter Emne: Stop eller pausefyring.?  (Læst 5741 gange)
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Mar 15, 2017, 15:36 »
Hejsa. Leger lige lidt med fyret, og tænker lige hvad i mener om stop af fyr ved opnået temperatur eller pausefyring.?
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Stop eller pausefyring.?
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2017, 15:42 »
Prøv at uddyb spørgsmålet lidt mere, er lidt i tvivl om hvad du ønsker at vide. Mvh.
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2017, 15:52 »
Ok. Spørgsmålet lyder på om fyret skal stoppe ved opnået temp eller om man skal sætte DIF over til noget højere end setpunkt så den bare køre og fyre stille og roligt hele tiden.?
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2017, 16:15 »
Fyret må gerne opnå ønsket temperatur + diff over på 10 gr eller mere,
for derefter at slukke, og først tænde op igen når der er behov for varme.
Er diff over for lille ( f.eks. 1 gr ) vil det få fyret til at slukke bare du slukker en radiator,
og det er jo ikke meningen med at styringen kan modulere ( tilpasse effekten )
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2017, 16:23 »
En anden ikke uvæsentlig detalje ved for lav diff over er at man vil få rigtig mange start / stop.
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2017, 16:56 »
Hvor mange start stop om dagen er acceptabelt.?
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2017, 17:23 »
Hvis der kompressor renses, så når der er brugt de kg man har indsat,
ellers ikke nogen stop  :)
Fyret må gerne køre 24/7   ;)
Lige indtil det skal renses.
« Svar #7 Dato: Mar 16, 2017, 07:18 »
Fyret skal helst køre stille og roligt, og holde en jævn drift. Hvor jævn du kan få driften, kommer an på dit varmeanlæg og forbrugsmønstre.
Pause fyring, er noget forhistorisk skidt, og er blot spild af piller, da alt energien bare blæses ud af skorstenen, der er så lille drift at der ikke afsættes energi til vandet, med andre ord, du kommer ned i et driftsområde hvor virkningsgraden er mega ringe.
En masse start/stop er heller ikke det smarteste, det koster også energi at starte og stoppe, så vi ender ud i at det eneste fornuftige valg er jævn og stabil drift.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #8 Dato: Mar 16, 2017, 17:02 »
Hej Markgammelby  du kan med fordel montere en rumtermostat , så starter fyret først når huset har brug for det og vil give færre start og stop ,  ^-^
« Svar #9 Dato: Mar 16, 2017, 19:05 »
Har lige købt en rum thermostat idag. Så håber at den kommer imorgen. :-) bliver lidt spændt på det.
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
