Forfatter Emne: Død Overkogsikring  (Læst 4205 gange)
Offline JanSkive
Død Overkogsikring
« Dato: Aug 09, 2017, 18:25 »
Kommer hjem og vores woody er helt død, tænker om overkogsikringen bare sådan kan gå i stykker, har trykket på den (rød knap) og det hjælpe ikke, der er strøm til fyret. Kan det være printet ?
Hvad tænker i, skal jeg bestille en overkogsikring i en fart ?
Vh Jan
Sv: Død Overkogsikring
« Svar #1 Dato: Aug 09, 2017, 18:29 »
Vh Jan
Prøv at trykke lidt hårdere på den overkog knap, tryk til  ^-^
« Svar #2 Dato: Aug 09, 2017, 19:22 »
Det kommer lidt an på hvordan det er tilsluttet, overkogssikringen giver ikke nødvendigvis sort skærm da styringen kan have en indgang til overkogssikringen, og styringen derfor skriver at overkogssikringen er gået.
Hvis du har en spændingsmåler eller kender en der har, er det nemt at måle sig frem.
Offline JanSkive
« Svar #3 Dato: Aug 09, 2017, 19:45 »
Vores fyr går ud(sort skærm) når den er "gået" og så trykker vi bare og det kører igen, det er dog kun sket en gang. Jeg har forsøgt at trykke hårdt, men det hjælpe ikk:-(
« Senest Redigeret: Aug 09, 2017, 19:46 af JanSkive »
« Svar #4 Dato: Aug 09, 2017, 19:57 »
Så skal der måles mellem 0 og indgangen og 0 og udgangen så kan du finde ud af om det er overkogssikringen der er gået.
En anden ting er at det lyder lidt som om at det er sket før! overkogssikringen er en sikkerheds funktion og den bør ikke koble ud fra tid til anden, så skal der helst rettes op på problemet.
Offline JanSkive
« Svar #5 Dato: Aug 09, 2017, 20:12 »
Det er sket en gang, hvor jeg havde glemt at tænde cirkulationspumpen:-)
Offline JanSkive
« Svar #6 Dato: Aug 09, 2017, 20:12 »
Tak for det.
