Forfatter Emne: Efterisolering af loft - fra 75 mm til 250mm - God ide ?  (Læst 3421 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Har et ældre loft hvor at der er ca. 75mm isolering over det hele. Nogle steder er det 50mm og andre er det 100mm.
Hvis jeg bruger en hurtigt beregner som F.eks https://www.isover.dk/spareberegner , spare jeg 2.965,00kr  ved at isolere op til 250mm isolering.
Se note herunder.
På loftet har der tidligere været værelser, dvs. at jeg skal fjerne gulvet for at efterisolere.
Men da der ikke er en dampspærre, skal jeg fjerne den gamle isolering og montere dampspærre. Dvs. en løsning +25.000kr hvis tømreren skal gøre det. Til gengæld kan jeg sikkert få lagt plader ud således at jeg kan bruge loftet til opbevaring igen.
Alternativt er papirs uld som ikke kræver dampspærre.  Det koster ca. 14.000kr men så kommer loftet til at ligne en slagmark og ingen mulighed for loft opbevaring.
Dvs at min tilbagebetalingstid bliver minimum 4½ år.  Hvis det skal gøres rigtigt med Isover /Rockwool er tilbagebetalingstid  ~7 år.
(Se længere nede for nutidsværdier)
Umiddelbart tænker jeg at blive ved med at fyre for de 3000 kr ekstra hvert år ... men det giver vel heller ikke mening :o
Så kan i hjælp mig med at lure hvad jeg har overset ?
Note 1
120kvm
1800 kr per tons træpiller
Resultat
Besparelse pr. år:
1,65 Tons
Besparelse pr. år:
2.965,00 kr.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Efterisolering af loft - fra 75 mm til 250mm - God ide ?
« Svar #1 Dato: Maj 26, 2017, 06:19 »
Du kan isoler op til 150mm uden dampspær (mener jeg ) isoler du over det vil dit dugpunkt ligge i isolerening og du vil få en opfugting af kondens med træls følgeskader
jeg ville vælge at få papiruld ind og gerne af en fagmand der er omfattet byggaranti ordningen for at være sikker.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #2 Dato: Maj 26, 2017, 11:25 »
Hvorfor må du ikke ligge brædder ud over papirulden, så du kan igen bruge det til opbevaring?
« Svar #3 Dato: Maj 28, 2017, 09:38 »
Der kan da sagtens laves opbevaring på loftet, kræver bare at der gøres klar til det inden isolering.
