Forfatter Emne: Eltænder tæller er blevet til <<<<<  (Læst 5364 gange)
Offline Henrik Simonsen
« Dato: Maj 26, 2017, 20:44 »
Hej alle i kloge folk.
Min eltænder tæller er kommet på 10000 optændinger. Nu viser den bare <<<< istedet for et tal. Håbede bare den startede forfra når den nåede 10000. Men det gjorde den altså ikke.
Kan man nulstille den, uden at nulstille alt andet? Og hvordan nulstiller man alt, hvis der ikke er andre muligheder?
Scotte 20kWh brænder, Opop kedel. VVB ventil.
200m2 hus + garage, fra 2001. Før brugt op til 1900m3 gas. Forventet forbrug 5 tons
Sv: Eltænder tæller er blevet til <<<<<
« Svar #1 Dato: Maj 27, 2017, 07:03 »
Nu er det noget tid siden at jeg havde en 6.xx, men jeg mener helt sikkert at der var mulighed for at resætte eltænder tæller, men det er både antal og tid man retter,  og det ændrer ikke andet i styringen.
Nulstilling af alt, mener jeg kræver at der slukkes for strømmen til styringen og at batteriet inde i styringen samtidig piĺlefyr ud.
Nu var det ikke ret tit jeg brugte indtastning fra styringen, det meste klarede jeg igennem Stokerkontrol.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #2 Dato: Maj 27, 2017, 09:58 »
10000 er det på den samme tænder ???
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Maj 29, 2017, 21:19 »
Jeg kan bare ikke finde en måde at slette noget af det.
Det gør ikke noget at tænder timetælleren også blir nulstillet. Men vil være ked af, at skal til at skrive alle de ændringer op, man har lavet i de forskellige menuer.
Det skal nok ende med at der er et par ting man ikke får lavet ordentligt, og så er der sku ballade når fruen ikke får varmt vand ;-)
« Svar #4 Dato: Maj 29, 2017, 21:23 »
Ikke 10000 optændinger på en enkelt tænder. Vel en 8-9 stykker. Mange omkring 1000 optændinger. En dyr keramisk der kun holdt til 1400, selv om opvarmningstiden var sat ned til 20 sek. Men de kloge narrer de mindre kloge. Sån har det vist været, så længe som mennesket har bestået ;-)
Offline J-B
« Svar #5 Dato: Maj 29, 2017, 23:20 »
Hvis du ikke kan bladre ned til flere punkter under optænding, så har du ikke valgt Stage 4, hold SET inde i 5-10 sekunder og vælg Stage 4, så kommer der en felt hvor du kan nulstille antal optændinger.
« Svar #6 Dato: Maj 30, 2017, 18:23 »
Ok. Det har jeg ikke set før. Men er det også i min gamle version 6 et eller andet, at man kan det?
Jeg kan gå ind i den ekstra menu med optændingerne ved at holde knappen inde i ca 5 sekunder. Men der er kun de ting der hører til optænding.
« Svar #7 Dato: Maj 30, 2017, 20:00 »
Hvis du tager strømmen fra styringen, og tænder igen, bør den skrive versionsnummer kortvarig under opstart.
Alternativt kan man pille låget af styringen og så er der et klistermærke på chippen.
Jeg ved at tælleren kunne resættes på de chip jeg har haft 6.09 6.28 6.68, jeg har dog aldrig gjort det fra styringen men fra Stokerkontrol.
« Svar #8 Dato: Jun 03, 2017, 17:09 »
Stage 4 vælges som beskrevet - men det gøres på forsiden og ikke i menu optænding.
Efter stage 4 er valgt fra hovedmenu, kommer der flere punkter under optænding!
« Svar #9 Dato: Jun 04, 2017, 00:35 »
Hej sophus.
Tak for svar. Men er du sikker på, at det stage 4 også findes på en version 6.3? Jeg kan ikke få den til andet end at gå til den udvidet menu med bla optændings menuen. Uanset hvor længe jeg jeg holder knappen inde. Og stage 4 er heller ikke beskrevet i den instruktionsbog der var med fyret.
« Svar #10 Dato: Jun 04, 2017, 01:25 »
Jeg mener at de 4 stages kom fra 6.5x og frem.
Mens tidligere var uden stages, og med mere simpel menu struktur.
Jeg tror du måske skal have en computer med Stokerkontrol koblet til for at kunne resætte tælleren.
