Forfatter Emne: Kompressorrens version 7 Hjælp til justering  (Læst 5242 gange)
Offline Rune S Johnsen
« Dato: Aug 06, 2017, 17:59 »
Har lige monteret kompressorens.
Er der nogle der kan hjælpe med selve indstillingen af det?
Mvh. Rune
« Senest Redigeret: Aug 06, 2017, 18:18 af Rune S Johnsen »
Sv: Kompressorrens version 7 Hjælp til justering
« Svar #1 Dato: Aug 06, 2017, 19:22 »
Mvh. Rune
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Aug 06, 2017, 19:31 »
Nej det tror jeg ikke jeg har desværre.
Hvad er det? : )
« Svar #3 Dato: Aug 06, 2017, 20:06 »
Hvad er det? : )
Det er når man forbinder styringen til internettet.
Så kan styringen betjenes fra din mobil,
og jeg kan se dine indstillinger.
Se link i min profil  :)
« Svar #4 Dato: Aug 06, 2017, 20:49 »
Okay det var smart.
Koster det noget abonnement?
Kan du se på billedet jeg har vedhæftet om de indstillinger der er er ok?
Mvh Rune
« Svar #5 Dato: Aug 07, 2017, 05:38 »
Okay det var smart.
Mvh Rune
Servicen er gratis  :)
Indstillingerne er fine, måske den skal have lidt længere tid til at brænde pillerne af inden den udløser kompressor luften.
« Svar #6 Dato: Aug 07, 2017, 06:58 »
okay tak.
Hvor langtid vil du mene jeg skal sætte tiden op så : )
Mvh Rune
« Svar #7 Dato: Aug 07, 2017, 07:14 »
okay tak.
Mvh Rune
Sådan at pillerne er brændt af, inden der kompressor renses.
Måske 360 sek  :)
« Svar #8 Dato: Aug 08, 2017, 19:47 »
Så er det indstillet med 360 sec
Kan du forklarer hvad det forskellige justeringer betyder i kompressorrens?
Mvh. Rune
« Svar #9 Dato: Aug 08, 2017, 20:07 »
Mvh. Rune
Det står faktisk i styringen.
Når du går ind på en indstilling, så er der yderligere info til indstillingen nederst i display.
På StokerCloud finder man info ved at holde musen på ? tegnet  :)
« Senest Redigeret: Aug 08, 2017, 20:08 af michael f »
