Forfatter Emne: Gammel Woody 16kw - kompressorrens??  (Læst 3686 gange)
Offline Hoxer
« Dato: Sep 19, 2017, 16:33 »
Hejsa.
Jeg har en gammel 16kw Woody brænder på en OPOP 418 kedel. Brænderen er fra 2006 eller 2007?? Kan man montere kompressorrens på den?? Jeg husker ikke at der er lavet huller til rør eller noget på den. Jeg har vers.7 styrring...
Nogen bud??? Kan jeg bare bore huller til rørerne?
På forhånd tak.
« Senest Redigeret: Sep 19, 2017, 16:38 af Hoxer »
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
Sv: Gammel Woody 16kw - kompressorrens??
« Svar #1 Dato: Sep 19, 2017, 16:53 »
Hejsa.
På forhånd tak.
Hvis du kan se to propper ved siden af eltænderen, så er der allerede huller til kompressor rens.
Magnet ventilen kan monteres på kompressoren, og slanger føres op til de to rør.
Ledning føres så fra styring og ned til magnetventil.  :)
Offline Hoxer
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2017, 18:00 »
Okay tak ;)
Er det er rigtig forstået at kompressorrens er et sublement til den blæserrens som allerede forsøger at holde herden ren. Men er der andre fordele ved at bruge kompressorrens??
Suppleret af:
« Svar #3 Dato: Sep 19, 2017, 18:28 »
Okay tak ;)
Kompressor rens kan give et pust der holder herden ren.
Normalt indstilles antal kg som skal forbruges, og derefter brænde piller på herden af,
og derefter et kompressor rense pust.
Derpå en optænding.
En ekstra fordel kan være at der går længere tid mellem du behøver at kigge til fyret.  :)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #4 Dato: Sep 20, 2017, 11:02 »
Kompressorrens er en klar fordel i den daglige drift, især i forhold til evt. slagger.
Jeg har selv en 16 kW woody brænder der ikke er født med hullerne.
Jeg fik min genbo, der er pensioneret maskinarbejder, til at bore de 4 nødvendige huller og købte de nødvendige stumper hos Hedestoker:
https://www.hedestoker.dk/4040_kompressor_rens_kit_uden_kompressor.html
mvh
Ole
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
