Forfatter Emne: Problemer med varmtvandsbeholder efter udskiftning af styresystem  (Læst 1534 gange)
Offline badroads
Hej kloge hoveder.
Efter jeg for fjorten dage siden fik skiftet mit styresystem til version 7, efter at den gamle enhed var brændt sammen, så har jeg ikke kunne få ordentligt varmt vand i min beholder, hvilket har resulteret i, at jeg har måttet skifte til el. Er der nogen, som kan give mig et bud på, hvorfor det er sket? Jeg er ikke ekspert i mit fyr, men har prøvet at skrue helt op for graderne på fyret uden nævneværdig effekt.
Jeg håber i kan hjælpe!
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa kører du med varme vands ventil 3 vejs med føler op i varmvandsbeholderen så du skifter mellem alm drift og den laver varmt vand
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
Er du på nettet da så jeg kan se din styring
v7 Styring.
  • Respekt optjent: +168/-24
Som Skatemus er inde på, så ville det være rart at kende til rørføringen.
Som udgangspunkt har det ikke noget med styringen at gøre, med mindre du har en 2 eller 3 vejs ventil der er styret af fyret.
Typiske problemer:
1. Luft i varmespiralen.
2. Der er monteret en manuel ventil på returen på beholderen som ikke åbner.
3. Kalk på varmespiralen.
Jeg vil tror at hvis det er sket pga. af skift af styring er der 2 ting:
1. Fejl på ventilen (2 eller 3 vejs)
    1.1 Så enten forkert monteret i styring
    1.2 gået i stykker ved skiftet. (men man kan jo fysisk se om det er omskiftet).
    1.3 Ældre versioner kunne også køre med "NO", altså omvendt signal, så hvis ventilen var monteret forkert kunne man bare vende signalet i styringen. Den mulighed er der ikke længere.
2. Forkert føler i VVB, på V7 styringer skal det være en NTC føler. På de ældre styringer kunne bruges diverse andre følere (ptc, kty). Udlæsningen af VVB på styringen bør dog vise at noget er galt. Fejl eller forkert temperatur.
« Senest Redigeret: Okt 21, 2017, 20:32 af Hjemme teori »
