Forfatter Emne: pillekorrektion ???  (Læst 8272 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
pillekorrektion ???
« Dato: Nov 04, 2017, 18:39 »
kan se der er kommet ny opdatering 7.0664
det der pillekorrektion, skal værdien op eller ned for at få forbruget til at passe med magasinet indholdet ??
ikke fordi jeg selv har opdateret
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: pillekorrektion ???
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2017, 18:53 »
det kommer an på om du har flere piller i siloen når den skrivder er tom, i så fald skal den ned. er der løbet tom før den siger den er tom skal den op.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2017, 23:55 »
Hej hvordan regner du dig frem til det rigtige tal ?
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2017, 05:46 »
Du udregner bare forskellen i % og den % du kommer frem til minusser eller plusser du det tal du bruger i autoberegneren (afvejning 6min)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2017, 11:51 »
Kan denne xlsx fil hjælpe ? :-)
/ jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2017, 12:40 »
/ jannich
Nu må i blive enige.
I siger det modsatte af hinanden. ::)
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2017, 14:28 »
Hej.
Eks hvis dit magasinhold i styringen viser der er 20kg tilbage men magasinet i virkeligheden er Tom.
Din værdi er på eks 1650 så den vædi skal justeres op og omvendt hvis det er det modsatte du oplever.
Niels
« Senest Redigeret: Dec 09, 2017, 18:35 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline Jan-DK
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2017, 17:41 »
Lige et spr. Nu når jeg ændre på tallet vil det så også ændre på forbruget " grafen " af pille forbrug.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2017, 17:52 »
Parameteret "Pille korrektion g" ændrer kun på forbrugstal  ;)
Det vil sige forbrugssøjler, "Forbrug dette døgn", "Forbrug totalt", "Trip 1" og "Trip 2".
Ændringen sker ikke med tilbagevirkende kraft, men altså først fra det tidspunkt du laver ændringen.
Det "andet" parameter "Snegl ydelse / 6 min g" ændre derimod på selve doseringen, og altså dermed på forbrændingen.
"Pille korrektion g" er udelukkende indført for at "tal skal passe nørder" (   ;) ) kan få deres lyst styret  ;)
...uden at skulle pille med forbrændingen  ;)
Offline Jan-DK
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2017, 18:43 »
Lyst styret. YES. O0
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline nasty
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2017, 13:42 »
Tja ved nu ikke hvad man skal bruge det til ???
1 den regner kun frem af
2 nu har jeg mini silo der er der ikke 2 eller 3 afvejninger der passer
3 har vejet af til 690 sat Pille korrektion g til 730 efter skema
4 der er stadig flere piller i magasinet
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2017, 17:35 »
Hvis der er piller tilbage i magasinet, når styringen mener at det er tomt, så skal du øge "Pille korrektion (g)".
Du kan regne dig frem til hvor meget det skal forøges, men det kræver at du ved hvor meget der reelt er brugt og hvor meget styringen tror der er brugt.
