Forfatter Emne: dosering  (Læst 4268 gange)
dosering
« Dato: Jan 24, 2018, 22:07 »
hej kan man i v7 styring ændre hvor meget ekstern snegl doserer pr. gang mvh erik
« Senest Redigeret: Jan 24, 2018, 22:07 af scottedor »
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: dosering
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2018, 22:41 »
Ekstern snegl Nej (husket ud fra min Teflon hjerne)
Intern afhænger nok efter software ver. men længe har man under snegl kunnet
Justere antal kørsler pr min 1 til 6
Min dosering pr gang alt efter hvor stor brænder er (via stokercloud kan man sætte andre værdier om de så får effekt ved jeg ikke) <- doo jeg svarer her på noget jeg selv siger jeg ikke kan huske (husker til mig selv LÆS det du skriver ;-) )
mener 10 kW på styring er max 10 gram og så går det op ad ;-)
« Senest Redigeret: Jan 25, 2018, 23:06 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Sv: dosering
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2018, 22:51 »
Det kan man godt!
På stokercloud er det under silo.
Værdier mellem 1 og 200 gram ser ud til at være Valide.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2018, 22:53 af Hjemme teori »
Sv: dosering
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2018, 15:26 »
jeg har været inde på MHES side for v7 og der står under snegle at man kan stille kørsel pr minut og min.dos.i gram men nu har jeg været ude ved anlægget og de to punkter mangler på styringen
je synes også at NBE,s manualer er meget mangelfulde især v7 og v10 der står jo intet om indstilling,det kan da ikke pesse at man skal ud og finde det på MHES,s sider. mvh erik
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: dosering
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2018, 15:43 »
Du finder den i styringen punkt: 10. Snegle
Men du skal først til punkt: 19. Udvidet setup og vælge "ja"
Venligst Michael
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: dosering
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2018, 15:51 »
Hej Erik
Har du skiftet styring ?
Hvad vil du opnå med at stille dosering ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: dosering
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2018, 16:41 »
ja der er skftet styring fra 4xxx til 7 xxx med nyt mototprint da den pulser med intern snegl ville jeg gerne hæve dos. pr. gangpå eks.snegl for at få mere jævn dos. og mindre tilbageløb du spørger om jeg har skiftet styring det er ikke mit eget anlæg .mvh erik
« Senest Redigeret: Feb 06, 2018, 16:45 af scottedor »
Offline ½mylund
Sv: dosering
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2018, 18:41 »
Hej Erik
Jeg plejer at sætte kørsel pr/min til 6 gange
Og minimum dosering til samme som kw eller lidt mere
10 kw 10-20 gram
16 kw 16-25 gram
Log in via nettet, under menu silo
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
