Forfatter Emne: Vedr. problemer med "ingen ild brændsel" m.m.  (Læst 2722 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Dec 27, 2018, 14:29 »
Ovennævnte fejl har jeg kæmpet med i to til tre år. Jeg har modtaget mange råd af velmenende folk. Jeg har renset og indstillet og hvad ved jeg  - uden noget mærkbart resultat.
Inden denne fyringssæson startede, købte jeg så en ny ekstern snegl med kondensator. Den var lidt bøvlet at monterer, da hullerne selvfølgelig ikke passede til den gamle.
Lige siden den dag jeg startede fyret op igen, har jeg ikke en eneste gang oplevet ovennævnte alarm!!
Det er jeg selvfølgelig glad for, da jeg mange aftener har måtte stå og glo ned i fyret for at få skidtet til at virke. Aftener jeg troede jeg skulle tilbringe sammen med familien, men i stedet måtte lide den nedtur at gå ind til min kone i soveværelset klokken halv et om natten og lugte af røg, efter utallige "kik" ned til flammen for at se på dens størrelse, og efterfølgende regulerer op eller ned - det er forhåbentlig slut nu.
Min største ærgelse er bare, at jeg desværre er en af de mange som har købt et fyr, hvor sneglen og kondensatoren tilsyneladende har været noget billigt bras fra Kina, og meget senere man fandt ud af skulle skiftes.
Hvis andre står med samme problem, så udskift de to ting, det hjælper.
383CI
Sv: Vedr. problemer med "ingen ild brændsel" m.m.
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2018, 16:48 »
Jeg mener bestemt også kondensatoren bør skiftes på service, om ikke hvert år, så hvert andet.
Sneglen på min BS+er har jeg ingen ide om er af god eller mindre god kvalitet, den har foreløbigt kørt godt et par tons igennem og det går fint.
Om det er fordi kondensatoren af beskrevne kvalitet ved jeg ikke, men billig er den/de i Kinesien
https://www.aliexpress.com/item/CBB61-fan-start-capacitor-1uf-1-2uf-1-5uf-1-8uf-2-5uf-3uf-3-5uf/32800601471.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4e094c4d8msXLN
men ligemeget hvad, dyr eller billig, taber en kondensator kapacitet over tid.
Min emhætte holdt f.eks. op med at suge ordenligt. Pussigt nok skete det fuldstændigt samme tid som der kom nyr vinduer i huset så jeg troede det var fordi det var blevet for tæt.
Det var det ikke, en ny kondensator i motorenheden, vupti så suger den igen.
Faktisk er der time angivelse på visse motorkondensatore.
