Forfatter Emne: Indgang overskudsvarme temp.  (Læst 3819 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Dato: Dec 29, 2018, 16:34 »
Hej. Under solvarme er der en indgang for overskudsvarme temp. Hvor ses den aktuelle temp henne? Kan ikke lige hitte ud af hvor det ses på grafen?
Sv: Indgang overskudsvarme temp.
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2018, 17:47 »
Det er jo en indstilling for hvornår en udgang skal aktiveres.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2018, 18:21 »
Og hvilken udgang er det, når der står det er indgang?
  denne temperatur kunne jeg godt tænke mig at kunne følge med i. Enten via graf eller ved på display/forsiden eller hvad det kaldes. Er det ikke meningen denne indgang er til at se overskudsvarme temp, som teksten angiver?
« Senest Redigeret: Dec 29, 2018, 18:27 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2018, 18:51 »
Ahr okay. Da jeg ikke har flere indgange ledige, så er det lige meget. Troede bare jeg kunne sætte en føler mere i til at følge med i en evt kommende overskudsvarme temperatur, men det er altså temperatur indgang for styring af overskudsvarme.
Skal bare lige vide hvilket felt/udgang det så er. Påtænker at montere en ekstra pumpe til at flytte overskudsvarme fra vvb/solbeholder via top spiral.
Kan desværre ikke benytte den indbyggede regulering at flytte overskudsvarme på, da jeg har trevejs  kedelshuntventil med RAVI føler. Denne vil jo være lukket helt i, når fyret ikke kører, og vandet kan derfor ikke cirkuleres med den eksisterende cirkulationspumpe, uden en større og ret besværlig ombygning. Der er plads mangel...
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2018, 19:12 »
Har prøvet lidt for sjov at sætte "sol overskudsvarme" til en ledig udgang og sat "indgang overskudsvarme temp" til T4 vvb temp. Her kommer der ikke noget symbol på forsiden. Sætter jeg så samtidig "solvarme pumpe" til en anden ledig udgang, kommer begge symboler frem.
Der tyder på at styringen ikke acceptere mit valg, hvis jeg kun vil benytter "sol overskudsvarme" funktionen?
« Senest Redigeret: Dec 29, 2018, 22:16 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2018, 15:47 »
Hmm. Kan åbenbart heller ikke lade sig gøre at overstyre sol overskudsvarme, ved at snyde styring til at tro den styrer solvarme pumpe. Stiller jeg på vvb max, som jeg forstår det, så burde denne funktion være til at styre en udgang jeg selv indsætter. Dette ser ikke ud til at være tilfældet.
Nogen gode forslag til at styre  sol overskudsvarme via styring, uden styring styrer solvarme?
