Forfatter Emne: Hvad hedder denne del på et Blackstar fyr?  (Læst 5111 gange)
Offline Brianhenneberg
« Dato: Feb 23, 2019, 16:51 »
Jeg er i tvivl hvad denne del hedder på mit fyr. Det er den plade der sidder der hvor flammen rammer. Der er en metal (bly?) plade og en skamolplade bag, men der er efterhånden ved at være brændt hul gennem metalpladen, så jeg tænker det er bedst at få den skiftet ud. Er der nogle af jer der ved hvad den del hedder, og hvor jeg kan få fat på én?
Sv: Hvad hedder denne del på et Blackstar fyr?
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2019, 17:01 »
Kig her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedel-reservedele/bs1016/daekplade-bs1016.html
Spørg en forhandler  :)
Find forhandler her https://www.nbe.dk/forhandlere/
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2019, 18:36 »
Jeg synes mere den del der (nr. 7) ligner den plade der lukker af ind til skamolpladen/metalstykket, og ikke selve skamolpalden/metalstykket. Jeg kan simpelthen ikke finde den del angivet nogle steder.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2019, 19:02 »
Køb et stykke skamol plade, så kan du selv lave en erstatning.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2019, 20:41 »
Hejsa
Er det ikke denne plade du mener?
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedel-reservedele/bs1016/plade-for-braendermontering-komplet-bs1016.html
Nicolai
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #5 Dato: Feb 24, 2019, 21:04 »
Det er den jo!! Tusind tak :-) Så kan jeg få en ny bestilt.
Offline N P K
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2019, 01:09 »
Det var så lidt.
Du skal nok have fat i en forhandler for at købe den
Jeg tror ikke du kan købe direkte ved nbe
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2019, 15:48 »
Jeg fandt den til salg på Hedestoker. 679 kr med fragt. De er sgu ikke kede af det. Et stykke metal med en skamolplade bag. Jeg kan se at de skriver det er en sliddel, som bør udskiftes når metallet er gennembrændt. Det kan da ikke være verdens mest kompliceredee del at lave selv. Skamolpladen er der jo i forvejen bagved metallet. Så er det vel bare at finde et stykke brugbart metal, skære det til og bore et par huller til skruerne. Er det noget I kunne finde på at rode med selv?
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2019, 15:53 »
Køb et stykke skamolplade, sav det til, og beklæd siden med det istedet...det er jo ikke meget anderledes end i en brændeovn eller pejs. Det kommer sig ikke så nøje, bare det beskytter kedelsiden fra flammen..
« Senest Redigeret: Feb 25, 2019, 15:54 af Skrot1 »
