Forfatter Emne: Hvad måler varm skakt  (Læst 3302 gange)
Offline Hoxer
« Dato: Aug 26, 2020, 06:21 »
Hvad måler temperaturen som bestemmer varm skakt?? Mit fyr melder konstant "varm skakt". Her til morgen var jeg ved fyret under opstart og den gik fra en skakt temperatur på 28 inden opstart til 78 grader på 5 sekunder under optænding. Det må da være en fejl måling et eller andet sted
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
Sv: Hvad måler varm skakt
« Svar #1 Dato: Aug 26, 2020, 07:52 »
Skakt temperatur føler er monteret på brænder printet.
Se om begge ben på føler har rigtig fat i terminal, og om der er god forbindelse i stikket på brænder print.  :)
« Senest Redigeret: Aug 26, 2020, 07:53 af michael f »
Offline Hoxer
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2020, 12:13 »
Tak, det vil jeg prøve.
Det er bare underligt at fyret altid har kørt godt. Også begynder den pludselig med at melde varm skakt og nu er den bare konstant at den gør det. Men jeg prøver lige at tjekke printet
Suppleret af:
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #3 Dato: Aug 27, 2020, 05:14 »
Jeg havde for nogle år siden problem med varm skakt - det viste sig at gummiproppen bag eltænderen var delvis smeltet. Formentlig fordi jeg denne  ikke var skubbet langt nok frem.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
